Beiträge von modmatt
    Liest sich für mich so, als hättest du ein Problem mit dem Handy selbst.
    Verschiedene Apps können ihre Audio-Signale so anpassen, dass sie wie ein Telefongespräch über ein Headset wiedergegeben werden können. Das ist dafür nützlich, damit etwa Navigations-Apps ihre Ansagen über das Autoradio wiedergeben können.
    Es gibt auch Apps, die sich nach dem Herstellen einer Bluetooth Verbindung darum kümmern, bestimmte Einstellungen auf den Betrieb im Auto umzustellen (zB Klingelton lauter, Vibrationsalarm aus, Display auf "Dauer an" etc.) und sich dann vielleicht mit einem freundlichen Gong bemerkbar machen.
    Das DVD800 bei mir braucht eine Weile, bis es die Töne vom Handy erkennt (die ersten ungefähr 1,5 Sekunden jedes Tonsignals verschwinden im Nirvana, weil das Handy den Ton sendet, bevor das Autoradio soweit ist). Wenn das Signal vom Handy nun sehr kurz ist, kann es sein, dass das Autoradio noch damit beschäftigt ist, umzuschalten und somit das Signal "Ende der Übertragung" verpasst und einfach im Bluetooth Modus bleibt.
    Kommt ausnahmsweise mal vor. Bei mir hilft es, einfach einmal auf die "Auflegen" Taste auf dem Lenkrad zu drücken. Dies ist aber bei mir nur der Workaround für ein Problem, was bis jetzt nur ein oder zweimal aufgetreten ist.
    Für eine dauerhafte Lösung: Gibt es irgendeine App oder Einstellung bei dir, die einen Ton abspielt, nach einer erfolgreichen Verbindung? Soetwas solltest du mal abschalten.
    Du kannst auch folgendes Versuchen: Mach das Handy aus und starte einmal komplett neu (beim HTC darauf achten, dass du die Funktion "Schnelles hochfahren" deaktiviert hast, sonst ist das Handy nicht wirklich heruntergefahren) und warte bis das Handy komplett hochgefahren ist (gib ihm nachdem der Homescreen zu sehen ist noch ca. 2-3 Minuten Zeit, bis auch alle Hintergrunddienste voll da sind). Danach schaue in den Taskmanager, was so alles läuft.
    Erst danach schaltest du das Auto samt Radio an und wartest bis die BT Verbindung hergestellt ist. Dann schaust du wieder in den Taskmanager, ob etwas dazugekommen ist. Wenn ja, könnte das deine "Problem-App" sein.
    Moin,
    Xenon ist schon gar nicht mal so falsch. Ich warte erstmal noch auf ein paar Teile die Woche über, damit ich mich da genauer festlegen kann.
    Wird aber kein Plug-and-Play sondern ein gewisses Stück Eigenkonstruktion.
    Der grobe Plan in meinem Kopf ist aber schonmal phantastisch :D
    Was das CANM8 HIGHBEAM Modul angeht: Ich habe von http://www.a-a.de/ noch ein Angebot bekommen.
    Preis inkl. MwSt und Versand liegt bei 77,95€
    Preis exkl. MwSt: 59,00€
    Geliefert wird allerdings nur an Gewerbekunden. Sollte aber für die meisten unproblematisch sein, irgendeinen Unternehmer kennt man ja eh immer.
    Preis liegt damit also auf jeden Fall schonmal unterhalb eines eventuellen Imports aus Schweden/Norwegen.
    Ein Angebot direkt vom Hersteller aus UK steht noch aus.
    So Jungs,
    Daumen drücken. Habe den Wagen vor einer Stunde bei Opel abgegeben und erwarte bis heute Mittag ein Ergebnis.
    Ich hoffe es wird ein positives. Sonst waren es 250€ für die Katz.
    Werkstattleiter war sehr optimistisch, dass es mit dem VCI Code jetzt klappt.
    edit: Zwischenstand: 12 Uhr, Anruf des FOH: "Sieht gut aus. Wir sind jetzt am Programmieren, er hat den Code angenommen. In ca. einer halben Stunde können Sie den Wagen abholen." 8o
    Das größte Problem ist: ohne dieses modul lag das Lichtprojekt auf eis. Wenn dieses modul jetzt aber bei mir ist und gut ist, brauche ich auch noch die restlichen Komponenten meines Plans, was nochmal ca. 250 euro plus kleinteile bedeutet...
    Bin schon mit der 3. Bremsleuchte auf die Nase gefallen und mit der Bluetoothnachrüstung evtl auch (stellt sich Montag raus), diesmal lass ich jemand anderem den vortritt. ;)
    Wahrscheinlich kommt aber trotzdem in den nächsten Wochen der Punkt, an dem ich es einfach wissen will und doch einfach bestelle. :D
    Ich such nochmal ob es das ding noch irgendwo billiger gibt...
    Statusbericht soweit: Die UHP wird vom Programmiergerät beim FOH erkannt. Leider kann die Option "UHP vorhanden" mit "klassischer" Programmierung beim Radio nicht konfiguriert werden. Der Serviceleiter hat nun einen VCI Code bei Opel angefragt, um an die Programmierung ranzukommen. Leider ist der Code erst gegen 16.30 angekommen, als die Techniker schon Feierabend hatten.
    Habe nun Montag einen neuen Termin.
