Also Grunsäztlich zum Center dieser Lautsprecher bekommt sein + Signal von rechts und - von Links oder genau gedreht, sprich - Signal von recht und + von Links bin mir im mom nicht mehr so sicher
An den Center Lautsprecher kommt man dran indem man einfach das Gitter nach oben abzieht, sitzt ziemlich stramm.
Ansonsten kannst du den Center eigentlich mit laufen lassen, zu empfehlen ist aber ein 6,8 bis 10 Ohm Vorwiderstand zwecks db dämpfung (-2 db) für den original Lautsprecher,
solltest du vorhaben den Lautsprecher ebenfalls zuwechsel benötigst du noch einen Kondesator mit ca 15 mikroF für eine Signaltrennung unterhalb von 200 Hz sowie eine Drosselspule von ca 0,22 mH für eine Signaltrennung oberhalb von 14kHz
Widerstand und Kondensator werden in Reihe geschaltet zum Lautsprecher, die Drosselspule wird auch in Reihe geschaltet, kann beim Center aber drauf verzichtet werden.
Hast du eigentlich eine Frequenzweiche in die vorderen Türen gesetzt oder nur die Lautsprecher gewechselt.
Meine sowas ähnliches schonmal gelesen zuhaben.
MfG
WaterZero
