das Polieren macht doch nur Sinn, wenn Klarlack drauf ist.
Ist auf den Leisten Klarlack?
bzw genug Klarlack?
Eigentlich ist das so nicht ganz korrekt - Man kann ja nicht nur Lack polieren.
Man muss sich nur klar sein, was man eigentlich beim "polieren" macht.
Im ersten Schritt werden die Kanten des "Kratzer" bzw. der Fehlestelle gebrochen - dadurch verändert isch wieder die Lichtrefelxion und das mildert für gewöhnlich den Schaden schon einmal optisch ab
Im weiteren wird die Gesamtobefläche auf ein Niveau geschliffen (sofern man weiterpoliert) - Dabei würde man theoretisch dann eine perfekt glatte Oberfläche bekommen.
Bevor Du dir Politur zulegst würde mich erst einmal interessieren, ob es wirklich Kratzer sind oder ggf. noch Klebereste - Bild wäre sicherlich hilfreich. Alles andere ist sonst immer Kaffesatz lesen.
Die o.g. Politur ist eine "zerfallende" - Heisst die grösste Cut Wirkung hat sie ganz zu Beginn, danach werden die Polierkörper imme rkleiner und feiner. Dies muss man beim bearbeiten etwas beachten - Sprich Viel Druck und Kraft zu Beginn, danach kann es entwas sanfter werden. Politur dann "durcharbeiten", damit man keine weiteren Mikrokratzer hinterlässt. Wenn nötig muss das ganze mehrfach widerholt werden, da die Polierkörper ja zerfallen und es nichts hilft weiter zu "rubbeln", wenn sie bereits klein sind. Also reinigen und nochmal mir neuem Produktauftrag von vorne.
Generell kann man Kunststoff jedoch auch mit "normaler" Lackpolitur behandeln. Habe shcon selbst oft genug Klavierlackleisten aussen (sind meist ja reine Kunststoffleisten) und Rückleuchten wieder "instandgesetzt".
