Beiträge von Spitzbub
    MoinMoin...
    Genau dieses Geräusch hatte/habe ich auch bei meinen Sommer 20"ern. Es wurde auf Garantie die Lenksäule getauscht und dann kam der Winter (mit 18"ern). Jetzt habe ich es heute morgen das erste mal wieder gehabt, natürlich bei Sommerreifen :( und jetzt bin ich außerhalb der Garantie, ob das die Kulanz oder die Anschlussgarantie übernimmt, muss ich noch erfragen.
    MfG - Ralph
    MoinMoin...
    Ja, diese tolle Meldung hatte ich vorletztes Jahr auch. Es wurde das Öl von der Haldexkupplung hinten getauscht und seitdem ist Ruhe. Das Thema wird bei motortalk.de auch schon heftigst diskutiert, denn dort, so wird berichtet, gab es öfter einen Totalschaden am Allrad :(
    Na hoffentlich bleibt das auch ruhig, den mein FOH hat keine Teile getauscht, auch nicht in der Garantiezeit. Habe jetzt aber 4 Jahre Anschlussgarantie dazu genommen.
    MfG - Ralph
    MoinMoin
    Ich habe vor einiger Zeit einmal versucht, mit meinem Navi (DVD 800) eine Tour zu erstellen. Dazu wollte ich diverse Punkte aus dem Adressbuch nacheinander anfahren. Seltsam war dann aber, das er die Orte, die nur einen Punkt auf einer Strasse markieren, nicht übernommen hat. Um es besser auszudrücken, ich hatte in Frankfurt/Höchst einen Punkt auf einer Strasse zum Adressbuch hinzugefügt, den ich auch normal anfahren kann. Wenn ich den Punkt aber in einer Tour als Zielpunkt oder Zwischenstation setze, wird Frankfurt am Main als allgemeiner Zielpunkt gesetzt, dass heisst, das Navi will mich in die Innenstadt schicken. Kann es sein, dass das Navi in der Hinsicht ne Macke hat? Oder gibt es da einen speziellen Trick. Achja, das Ziel liegt im Industriepark Höchst, was vom Navi als "Ziel mit nur beschränkt befahrbarem Bereich" (oder so ähnlich) angibt.
    MfG aus Frankfurt, Ralph
    MoinMoin...
    Ich nutze ebenfalls Spotify, aber auf einem Samasung Galaxy per Aux-In. Funktioniert es denn beim I-Phone/Pod per USB oder auch nur mit Aux? Wenn ich nämlich abspiele und gleichzeitig laden will, rauscht es gelegentlich wohl wegen der Rückkopplung, das nervt gewaltig.
    MfG - Ralph
