Solange alles funktioniert ist gut.
Nur sollte Dein FOH schnellstens die Sache gerade biegen, mit R'heim Kontakt aufnehmen und Dir einen Leihwagen zur Verfügung stellen.
Würde mich nicht wundern wenn davon noch mehrere Fälle auftauchen, sowie die Geschichte mit den nicht gelieferten Touch Pads.
Beiträge von WAT_INSI
Hallo.
Das sind die Datensätze für die Programmierung der Hardware, auch Firmware genannt. -
Hallo.
Ich sage mal da wurde ein falsches Instrument ab Werk verbaut.
Was mich aber wundert ist, das der so ausgeliefert wurde, denn eigentlich hätte der im EOL (End of Line Test) auf Fehler gehen müssen.
Sage mal deinem FOH der soll mal im EPC schauen welche Instrument als Ersatzteil eingepflegt wurde, da bekommt der die T.Nr. und den Code angezeigt.
Des weiteren wird wohl auch die Programmierung VCI File falsch sein. -
Hallo.
Gut möglich das eins von den zwei Hörnern defekt ist, kommt schon mal vor. Oder Du hast nur eine einfache Hupe im Insignia und keine Doppeltonhorn.
Hallo Goggl.
Du brauchst die T. Nr. 13579150 für die Bremsscheibe und 95514526 für die Beläge.
hast eine 321 mm Bremsscheibe.Bremsscheibe:
http://profiteile.de/catalogsearch/result/?q=13579150&sc=a
Belag:
Hallo.
Sobald ich merke das die Batterie schwächelt kommt die raus.
So komme ich immer günstiger davon. Nur Not benutzte ich das Starthilfekabel, was immer im Kofferraum bei mir liegt.
Spätestens dann kommt dann die Batterie raus. -
Hallo.
179 Euro sind aber auch eine stolze Summe.
Da hätte ich für den Kurs 2 bekommen. -
Hallo.
Dein FOH soll einfach mal in die Datenbank schauen, dort wird er fündig. Nicht das komplette Sitzgestell ausbauen und durch ein neues ersetzen, das ist nicht nötig.
Sollte er nicht dazu in der Lage sein, ja das habe ich schön öfters erlebt melde Dich noch mal. -
Hallo.
Ja. An der Mechanik sprich Gewindestange der Sitzverstellung muss eine Unterlegscheibe montiert werden um ein fest-gehen der Gewindestange in der Endstellung zu vermeiden.
Dazu gibt es eine Feldabhilfe die der FOH im TISWEB2 abrufen kann, dort steht alles beschrieben was und wie es gemacht werden muss. -
Hallo.
Schaue mal hier bei Simons.
http://www.simons.se/Katalog/O…system_Exhaust_system.htmGibt es hier z.B.
http://www.dbilas-shop.com/Pro…::7_380_5125_426_437.htmlIst zwar nur bis 2.0 Turbo aufgeführt, würde aber mal wegen des Gutachten dort anrufen, denn Simons führt alle Turbomotoren dort auf.
