Das wäre die Feldabhilfe Nummer 3119.
Der soll sich nicht so blöd anstellen, ist ganz einfach zu finden.
Oder einfach mal deinen Insignia mit dem MDI Interface verbinden und die Datenbank des TIS Servers abrufen.
Beiträge von WAT_INSI
Dann würde ich sagen ein Herstellungsfehler vom Zulieferer.
Hallo.
Sollte dein Insignia das M32 Getriebe verbaut haben, kannst du davon ausgehen dass das Lager im Lagerschilddeckel defekt ist.
Ein häufiger Schaden an diesem Getriebe leider.
Nur je früher du das lager reparieren lässt umso günstiger ist es.
Kannst du hier nachlesen und bitte lass es nicht bei Opel machen, sondern von Getriebespezialisten. -
Hallo.
Welche Einpresstife haben denn die goldenen Felgen?
Wenn die weniger haben als die originalen stehen die auf jeden Fall schon mal besser im Radkasten weiter nach aussen.
Gold und ardenblau kann ich mir vorstellen sehen gut aus. -
Hallo.
Also möglich ist das schon und nicht ausgeschlossen das hier ein Herstellungsfehler vorliegt, falsch gegerbt.
Aber unterhalb der beschädigten Stelle am Lenkrad sind aber auch Striemen, Schrammen zu sehen! -
Weiß von euch jemand was für Gewinde in den OPC Brembo Sättel vorne sind M14x 1,75 oder M14x2 für Befestigung am federbein?
Warum fragst du?
Hole doch neue beim FOH und gut ist es. Oder ist das Gewinde defekt gegangen beim ausschrauben der Schrauben aus Federbein? -
Leute, Leben und Leben lassen.
Ich hab bei meinem letzten Auto mit Xenon(ab Werk) die 4300k gegen 8000er getauscht. Sehr schöne Lichtfarbe aber wehe es hat nachts geregnet oder die Straße war nass. Dann wars plötzlich dunkel vor mir. 6000 ist die Schmerzgrenze.
8000 Kelvin, da kann ich ja gleich bei Regen die alten Karbid Lampen am Insignia montieren, das ist ein Blindflug bei Regen.
Haha Danny wenn du meinst wusste gar nicht das du weißt was ich verbaut habe, bin selber Kfz mechatroniker. Und weiß was ich tu. Aber es gibt ja immer Schlaumeier. Bevor du über Leute urteilst solltest du sie kennen und nicht deine blöden Kommis posten. Mich interessiert es nicht was du denkst und schreibest es ist lächerlich so eine Diskussion anzufangen weil das ist nicht das Thema, sonst hätte ich es erwähnt. Es geht lediglich darum das ich neue Scheinwerfer habe mehr nicht.
Jetzt bleibt mal ganz sachte, sonst bist du der Schlaumeier auch wenn du ein KFZ- Mechatroniker sein solltest. Was nichts aussagt, merke "Titel sind Schall und Rauch".
Als KFZ- Mechatroniker soltest du wissen das Xenon -Kit nur mit einer SRA erlaubt sind, so ist es nun mal per KBA Vorschrift vorgeschrieben.
Da Angebot von ebay war mit H7 Leuchtmittel und wäre so auch in Ordnung.
Du verurteilst hier jemanden der keinen blöden Kommentar abgab, sondern nur vermutet hatte und auch Recht hat, das du Xenon Brenner verbaut hat.
Nur zur Info du Schlaumeier, sollte die Rennleitung dich anhalten, gab es dafür nach dem alten Flensburger Katalog 3 Punkte und eine kräftige Geldbuße.
Denn die KBA Zulassung ist damit erloschen, falls du weißt was das ist, solltest du gelernt haben.
Somit bringt du Mitglieder auf deiner Seite, die eventuell aus lauter Unkenntnis ins verderben laufen. -
Hallo.
Wer sagt denn illegales Xenon Kit?
Hier das Angebot, es sind H7 Leuchtmaterialien.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Immer ohne Zentrierringe wuchten.
Richtig zentriert werden die Felgen über die Radmuttern, bzw. wenn die Felge ohne Zentrierringe gefertigt wurden, wie die originalen.
