Sonst niemand eine Tipp was man tun kann ausser evtl. die Türverkleidung zu zerstören?
Beiträge von targira
Guten Abend,
erstmal Danke für die Rückmeldung. Die anderen Türen gehen noch auf, daher kann das Auto noch genutzt werden, Einstieg erfolgt notgedrungen über die Beifahrertür. Ursprünglich war das Problem, dass der Fensterheber ein Problem verursacht hat. Dran rumgewerkelt, zusammengebaut und dann ist die Scheibe in die Tür gerutscht. Wieder auseinandergebaut, Scheibe neu positioniert und dann (leider) alles zusammengebaut ohne ausreichende Tests mit noch abgebauter Türverkleidung . Anschließend liess sich die Tür weder von außen noch von innen öffnen. Daher wird es wohl irgendein mechanisches Problem bei der Schlossentriegelung geben. Irgendein ein Bowdenzug, oder Gestänge vielleicht versehentlich beim Zusammenbau, oder durch das Runterrutschen des Fensters ausgehakt oder so? Gruß Targira
Hallo Idefix,
konntest Du das Problem lösen ohne irgendetwas zu beschädigen? Wir haben das gleiche Problem, jedoch auf der Fahrerseite
