Beiträge von calistoffl
    bin neu hier und hoffe Tipps für mein aktuelles Problem zu bekommen, bzw. Antworten auf ein paar Fragen.
    Es handelt sich bei dem Fahrzeug um den 5-Türigen Insignia OPC meine Frau.
    EZ 06/2012, falls weitere Daten in Folge wichtig wären, teile ich diese natürlich gerne noch mit.
    Ich weiß nicht genau wie lange schon, aber diese Woche ist mir morgens in der Garage aufgefallen, dass die Kennzeichenbeleuchtung dauerhaft brennt.
    Es war eine LED-Beleuchtung verbaut, wobei die Lampe links nicht mehr ging, rechts aber dauerhaft gebrannt hat.
    An der LED-Beleuchtung liegt es vermutlich nicht, da ich die rechte Lampe links getestet habe und diese dort funktioniert.
    Aber da ja eine LED eh kaputt ist, habe ich wieder auf original zurück gerüstet.
    Ist ja nur Stecker raus und alten mit Birne wieder rein.
    Die beiden Birnen gehen auch, jedoch gehen diese einfach nicht mehr aus.
    "Sicherung" hat die KZ-Beleuchtung ja keine, deshalb habe ich aktuell erst einmal nur die Birnen abgezogen.
    Kabelbruch kann ja eigentlich auch nicht sein, da ja Masse dauerhaft anliegen sollte, und bei einem Bruch die Lampe ausgeht.
    Sollte das Massekabel auf Masse kommen kann die Birne brennen, jedoch auch nur wenn "+" angesteuert wird.
    Wenn das geschaltete Plus einen Kabelbruch hätte, würden die Lampen ja nicht gehen.
    Soweit korrekt?
    Welches Steuergerät regelt die Kennzeichenbeleuchtung?
    Ist dies das BCM? Falls ja, wo sitzt dieses?
    Und muss ein neues BCM angelernt, bzw. verheiratet werden?
    Evtl. hatte jemand schon einmal dieses Problem und kann mir hier weiterhelfen.
    Die bisherige Google Suche hat jedoch nicht wirklich viel gebracht.
