ich hatte die drauf. Sind gut, nur nicht mit dem ATE Ceramic und alles über EBC GREENStuff. Bei den ate Keramik kommt es zu komischen korrosionsflecken auf den Bremsscheiben, und alles über EBC Greenstuff wird die Bremsscheibe überhitzen bei starken Bremsungen
Beiträge von DESSAR
so muss es am Ende aussehen wobei du den Knick nicht brauchst
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F172251537903* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
dafür brauchst du ein Spezialwerkzeug dieses kannst du dir auch selber bauen
Du brauchst dafür ein Sechs Millimeter Rohr in dass du dann ein Kreuz rein sägst.
Wenn du dann von vorne auf die Spritzdüse guckst siehst du schon wo das Rohr rein muss, damit kannst du dann den Strahl in die beliebige Richtung verstellen -
brauchst da nichts beachten. Die Drosselklappe kalibriert sich bei jedem Öffnen, schließen und starten.
Am besten vor dem reinigen die Batterie ab, dann gibt's auch keine Fehler im STG -
habe zwar schon in einem anderen Forum geantwortet aber auch hier sollen natürlich nützliche Informationen verbreitet werden.
Also das gab es bei Opel nur beim Astra H OPC der rest kriegt sowas normalerweise nicht. Jedoch genügt ein kurzer blick auf die federn, dann erkennst du die sicher.
Herzlichen Glückwunsch und lass es krachen...hab n bier auf dich getrunken
