Muss nicht, wenn alle 3 schrauben lose sind kannst du das obere gut rausziehen
Beiträge von DESSAR
A28NET mit 340 PS
bitteschön
Den Krümmer baut ein Kollege. Bei Interesse kann ich gern ein Angebot per PN machen.
Gruß -
hier der passende Bolzen:
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F261352024004Du brauchst m8 x 30mm
ich kann dir nur den Ratschlag geben die Muttern von ebähh zu bestellen. Die sind deutlich günstiger und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die habe ich geholt: https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F401233855184
Sollte danach ruhe sein, dann gut. Wenn nicht, dann ist es eher der hintere Krümmer. Ich habe den vorderen immer noch original drin aber der hintere ist mittlerweile der 4te.
Übrigens habe ich in einem anderen Thread dazu eine Lösung, welche meiner Meinung nach sehr gut ist.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ja ist es. Liegt wahrscheinlich am sehr knappen Bauraum.
Ja der kann weitere Krümmer bauen. Geht aber nur wenn der alte Krümmer dann zurück geschickt wird. Da die Flansche vom originalen übernommen werden. Einen Preis kann ich gerne per PN nennen.
Gruß -
nachdem ich den hinteren Krümmer schon fast bei jedem dritten Ölwechsel getauscht habe, habe ich nun ein letztes mal das Ding getauscht. Dazu habe ich einen Krümmer bauen lassen. Dieser ist aus hitzebeständigen Edelstahl.Im Anhang Bilder vom neuen Krümmer.
Gruss
