Gibt es hier niemanden der Erfahrungen über die beiden genannten Dinge berichten kann ?
Beiträge von Doc911
Er meint sicherlich den rechten Dämpfer, der bei ihm Öl verliert.
Könnte das gleiche sein, was mein ST ebenfalls hat.
Hallo BL8,
richtig so Es handelt sich bei meinem beschriebenen Problem in den RECHTEN Dämpfer. Der linke wird ja im Rahmen der Rückrufaktion getauscht.
Der rechte ist halt teurer und deshalb interessiert mich ob hier noch jemand Probleme mit dem rechten Dämpfer hat.
Alternativ würden mich Erfahrungen mit Car-Garantie interessieren. Ist der Dämpfer nicht überzeugen die Flex-Garantie abgesichert?Grüße
Hallo Leute,
da ich ja vor kurzem über die Produktverbesserungsmaßnahme bzgl. des "Linken" Gasdruckdämpfers berichtet habe fand ich heute etwas anderes unschönes.
Am linken Dämpfer, also der "Teure" ist am Kolbenaustritt die Gummimanschette defekt und Öl tritt aus. Also fuhr ich zum FOH und zeigte den defekten Dämpfer. Mein Fahrzeug hat knappe 44.000 km, ist BJ 2012 und ich habe die Opel Flex Anschlußgarantie.
Der Meister sagte, er frage nach einer Kulanz seitens Opel und zusätzlich bei Car-Garantie bzgl. der Kostenübernahme.
Eben bekam ich die Antwort, OPEL gibt keine Kulanz und bei Car-Garantie wäre die Sache nicht abgesichert. Die komplette Reparatur würde 582 € kosten wovon aber nur 22 € Lohnkosten wären.
Hat von euch jemand Erfahrungen bzgl. des linken Dämpfers oder Car-Garantie ?Grüße
ich war heute zur Inspektion meines Insignias und da in myOpel eine Produktverbesserungsmaßnahme stand, fragte ich nach.
Es handelt sich um den linken Dämpfer der elektronischen Heckklappe, durch eine schleichende Undichtigkeit kann die Klappe abrupt nach unten fallen.
Ich habe mal den Opel Sicherheitsrückruf angehängt.Grüße
Hallo Kalle,
wo hast du die denn gekauft ? Ich finde im Netz nur die Nextbase Click 9 Lite. Die sind mir zu dick und schauen sch..... aus
Ich bräuchte nur das Uno Set.gruß
Gilt die Beschreibung auch für Modelljahr 2012? Denn ich auch auch schon das Navi900 in meinem Insignia.
Gruss Penny.
Dies würde mich auch interessieren, ob es beim Navi 900 geht.
Was damals ja schon geklappt hat, waren die beleuchteten Scheinwerfer auf dem Stick abzuspeichern und über die Info Taste auszuwählen.Grüße
ich weiß nicht ob das hier die richtige Kategorie ist, wenn nicht kann ja ein Admin in den entsprechenden Bereich verschieben.
Ich würde gerne für meine Tochter einen DVD Player mit Monitor an den beiden Streben meiner Kopfstütze anbringen.
1. Welches Kombigerät könnt ihr empfehlen bzw. welche Größe ?
2. Gibt es eine Alternative zur Kopfstützenbefestigung ?Vielen Dank im Voraus
Oliver
ich beschäftige mich aich seit langem mit dem Thema. Durch den Thread bin ich auf folgende LED Lichtleiste aufmerksam geworden.
LED Lichtleiste
Sie ist selbstklebend ist ziemlich hell. Den Strom könnte man links am 12V Anschluss abgreifen ?!Grüße
vorgestern musste ich bei erst 33106km die vorderen Beläge wechseln. Bestellt hatte ich die hier im Forum erwähnten ATE Ceramic Bremsbeläge. Bestellt über die Bucht für runde 72 €. Versand war sehr schnell (1 Tag)
Bzgl. Einbau dachte ich, dass es Probleme geben würde aber so eine einfache Bremsbelag Montage hatte ich noch nie. Die beiden Schrauben am Sattel abgeschraubt, Sattel abgehoben und aufgehängt, die alten Gleitbleche entfernt, Bremsenreiniger großzügig verteilt, neue Gleitbleche aufgesetzt, Beläge rein, Bremskolben langsam zurück gedrückt, Sattel drauf gesetzt, Schrauben angezogen....FertigFazit nach zwei Tagen.....Ich finde das die Ceramic Beläge einen besseren "Biss" haben als herkömmliche Beläge. Ich hoffe dass diese länger als 30TKM halten.
Grüße
ich wollte euch mal eine kuriose Geschichte mitteilen. Vor 2 Wochen stand die Urlaubsfahrt nach Südfrankreich an. Am Abend vor der Abreise fuhr ich zur Tanke um die Luft zu kontrollieren.
Hinten links bemerkte ich dass nur noch 0,8 bar auf dem Reifen waren. Luft drauf und beim betrachten des Reifens, fiel mir eine kleine 4er Holzschraube auf, die oben im Profil steckte.
Prima dachte ich Urlaub gecancelt.......aber ich hatte ja noch 2 neue Gummis in der Garage liegen, die ich damals beim Fahrzeugkauf dazu bekommen habe ......aber ......es ist 19 Uhr. Wo bekomme ich nun am Freitag um diese Uhrzeit noch Reifen montiert ?
ADAC....angerufen und die Mitarbeiterin der Hotline darauf hingewiesen, dass der ADAC Stützpunkt in meiner Nähe eine Autowerkstatt dabei hat und auch noch ein Kollege von mir ist. Nach 20min rief der diensthabende Pannenhelfer an, ich erklärte ihm die missliche Lage und das wir eigentlich um 3:00 Uhr in Urlaub fahren wollten. Er fragte ob ich noch ein bißchen fahren kann und beorderte mich zur Werkstatt.
Er entfernte sie Schraube, die auch nur 1,2mm im Profil steckte, machte Leckspray auf die Stelle und Luft.......NIX, aber wo verliert er Luft ?
Hier des Rätsels Lösung:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140905_205309y5u1p.jpg]Ein 5er Bohrer steckte ebenfalls im Reifen, also Reifen abmontiert und nachgeschaut:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20140905_20524755ue8.jpg]
Wir montierten dann 2 neue Reifen und gegen 23:00 Uhr war ich zu Hause, die Urlaubsfahrt wurde dann auf 5:00 Uhr verlegt.
Nun meine Frage:
Könnt ihr euch vorstellen, dass der Bohrer bei einer zufälligen Überfahrt sich so dermaßen in den Reifen bohrt ?
Oder war es doch Absicht eines lieben Mitbürgers ?Grüße
