Beiträge von leini
    ich melde mich nochmal.
    Ich wollte jetzt Glühkerzen kaufen, allerdings sind diese aktuell nur zu Fantasiepreisen verfügbar (ab ca. 250€/Stück).
    Ich löse das Problem aktuell indem ich vor dem Start ca. 5 Minuten einen kleinen Heizlüfter auf den Motor legen, danach startet er ohne Probleme.
    Klingt es realistisch das der kleine Lüfter die Kerzen für den Start ersetzt? Die Temperatur ist ja wesentlich geringer. Oder kann es doch ein anderes Problem sein?
    Leistung ist weiterhin normal, keine Fehlermeldung im Kombiinstrument.
    Grüße
    Es scheint tatsächlich stark temperaturabhängig zu sein. Gestern war es mild, Auto ging an, heute früh ziemlich kalt - keine Chance.
    Hatte mal Fehler ausgelesen:
    P03B6
    P03B5
    P03B7
    P0399
    P03AD
    Deutet ja doch irgendwie auf die Glühkerzen hin. Kann hier auch das Kabel defekt sein? Die Plastiküberzieher der Anschlüsse sind alle locker.
    Grüße
    Ne, da war ich nicht dran, hab das Auto aber auch erst im Sommer gekauft, da war das ja nicht nötig. Prüfe ich auf jeden Fall mal.
    Hatte gestern mal auf Verdacht den Dieselfilter getauscht, ist dann nach ewigen orgeln auch angesprungen.
    Heute früh relativ problemlos angegangen, mal gucken was die nächsten Tage bringen.
    Danke euch!
    meine Name ist Mathias aus Kassel und ich habe folgendes Problem mit meinem Insignia A A20DTH.
    Morgens wenn der Motor kalt ist startet der Insignia schlecht bis gar nicht. In der wärmeren Jahreszeit hatte ich hier keinerlei Probleme. Sobald der Motor einmal gestartet ist, kann ich ihn ohne Probleme beliebig oft an und aus machen.
    Folgende Sachen habe ich bereits gemacht:
    - Auto mit Überbrückung gestartet um die Batterie auszuschließen --> springt ebenso schlecht an
    - Batterie geladen, Spannungen gemessen --> Batterie hat immer um die 12,4 - 12,7V
    - alle Glühkerzen gemessen, hier sind alle bei 0,04 - 0,07 Ohm (??? - Skala stand denke ich auf 200Ohm am Multimeter)
    - Kriechstrom gemessen - Multimeter zeit 0
    Komme nicht so recht weiter, habt ihr eine Idee?
    Grüße
