Moin,
Leider nicht. Irgendwie wurde es auf der Plattform gelöscht und die Original Datei habe ich auch nicht mehr. Vielleicht kannst du ein Video von deinem Geräusch hochladen?
Moin,
moin,
Sorry. Hatte ich vergessen hier zu schreiben.
Hatte das im Dezember ohne Keilriemen getestet. Geräusch war weg. Keilriemen und Umlenkrollen hatte ich ja kurz vorher schon erneut. Deswegen meint Opel ja eventuell die Riemenscheibe. Die sagten aber auch gleich es könnte ein Lager irgendwo im Motor sein. Man müsste den ganzen Motor auseinander bauen und alle Lager ersetzen. Oder einfach abwarten bis eine Fehlermeldung kommt die das Problem besser eingrenzen kann. Solange keine Fehlermeldung kommt wäre es nicht schlimm. Also abwarten..... Danke aber nochmal für den Hinweis #3
Leider nicht. Keine erfolgreichen Lösungsvorschläge im Forum oder von Opel.
Die meinten halt irgendein Lager.
Vielleicht Riemenscheibe.
Danke für die Rückmeldung. Werde die genannten Komponenten mal prüfen.
Im Moment ist es zu warm. Sobald es wieder kälter ist und er es macht werde ich es testen und hier nochmal das Ergebnis mitteilen.
Habe bei Opel was gefunden wo man anhand der FIN feststellen kann ob es eine Rückrufaktion gibt. Demnach ist mein Auto nicht betroffen.
habe seit einiger Zeit ein Schleifgeräusch im Bereich des Keil-/Zahnriemen und finde nicht heraus wo es weg kommt. Bei Opel schon mehrfach gewesen, da war das Geräusch nicht da, Auto auch da gelassen, haben nichts gehört. Hatte das Geräusch auch auf Handy, konnten trotzdem nicht sagen was es sein könnte.
Wenn ich das Auto starte ist das Geräusch noch nicht da, sobald ich ein paar Meter gefahren bin kommt es. Es ist gleichbleibend, ändert sich nicht beim Schalten, Beschleunigen oder im Leerlauf. Je kälter es ist desto lauter ist es. Wenn das Auto warm ist, ist das Geräusch weg. Bei geöffneter Motorhaube hört man es und vorne beim rechten Radlauf noch lauter.
Habe jetzt 200.000km runter.
Keilriemen mit Spann- und Umlenkrolle gewechselt ist immer noch da.
Zahnriemen mit Wapu usw. Vor ca. 4,5 Jahren mit 128.000km bei Opel gewechselt.
Ich würde sagen das Geräusch kommt irgendwo unterhalb der Lima her.
Hat einer sowas schon gehabt oder eine Idee?
Wie kann ich ein Video hochladen das ihr es hört?
Danke für eure Hilfe.
Hallo zusammen
meiner ist Bj 2013, habe bisher aber noch nichts davon mitbekommen. Wo kann ich erfahren ob meiner betroffen ist?
Besten Dank im voraus.
