OK, wieviel Öl brauche ich da?
Gibt's hier ne Anleitung wie man das macht?
Mir geht's nicht um das Öl kaufen, sondern eher darum das Öl irgendwie drin zu halten.
Ansonsten wenns nicht geht mach ich direkt nen ölwechsel mit.
Könnte man ihn einseitig aufhocken um zu vermeiden dass Öl austritt?
Was denkst du wieviel da rauskommt?
Dann evtl direkt mit frischem auffüllen?
Kommt beim ausziehen der Welle aus dem automatikgetriebe Öl?
Ich muss das bei meinem 2016er 2.0cdti B20dth machen. Werde mir evtl ne komplette antriebswelle kaufen dann hab ich beide Gelenke neu.
Hallo,Ich habe bei meinem 2016er 2.0cdti B20dth mit Automatik ein poltern in der Vorderachse links. Jetzt kam noch ein kacken beim lastwechsel hinzu.Heute hab ich nachgesehen, es kommt vom radial Spiel des Antriebswellengelenks getriebeseitig.Es hat Spiel im radial Bereich, daher auch die Geräusche bei schlechten Straßen.Hatte das schon jemand? Wie ist das Gelenk im Getriebe geführt? Wird ein Austausch des Gelenks was bringen oder ist die lagerung im Getriebe defekt?
