Vielen Dank,
ich werde ihren guten Rat ausprobieren.
Vielen Dank,
Oder hat der Fehler U0121kein Zusammenhang mit Parkbremsenkalibrierung?
Vielen Dank, werde am Wochenende ausprobieren.
Müssen die Bremse dann neu kalibriert werden,
weil bei pbcm bei der Abfrage Status der Parkbremsenkalibrierung steht fehlgeschlagen?
Oder erkennen er dann die Position automatisch?
OK.
dann habe ich mich bzw. wurde falsch informiert.
Mann lernt nie aus.
Haben Sie evtl. eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Guten Abend,
die Bremsanlage funktioniert einwandfrei und das ist nicht der erste mal wo ich die Bremse bei Opel wechseln. Sagen Sie doch was ich falsch gemacht habe, evtl kann ich von Ihren Fachwissen was lernen.
danke für die Information.
Ich habe folgende Problem.
Nach die Bremsklötze wechseln, blinkt bei stehen die gelbe Servicesignalleuchte für die Parkbremse.
Bei Wechseln wurden die Bremsen in Servicestellung gebracht, die Kolben wurden gedrückt und reingedreht, die Bremsen neu kalibriert.
Die Parkbremse funktioniert einwandfrei, jetzt blink nur die Serviceleuchte nur beim stehen.
Ich habe die Fehler mit icarsoft für Opel ausgelesen.
Bei MASM Multi Axis Acceleration Sensor Modul taucht ein Fehler U0121
( Verlorene Kommunikation mit dem elektronischen Bremssteuermodul)
Habe versucht auch zu löschen, taucht aber später wieder auf.
Was ich noch rausgefunden habe, bei pbcm bei der Abfrage Status der Parkbremsenkalibrierung steht fehlgeschlagen.
Ich habe auch der Stecker zur Steuergerät überprüft keine Auffälligkeiten, Steuergerät aufgeschraubt sieht auch alles okay aus.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht kann mir jemand hier Helfen.
Ich bin auch auf der Suche nach Schaltplan für Handbremse.
Kann mir bitte jemand helfen.
