Beiträge von Tamer655
    Ich habe heute den Tief&Mitteltöner ausgetauscht und festgestellt das das Kratzen die Vibration vom Fensterheber war.
    Problem konnte durch Remover Tool & Schaumstoff und ein wenig
    Fingerspitzengefühl behoben werden 😂.
    Was lernen wir ? bevor man wieder neu kauft, einfach mal die Verkleidung an paarstellen festhalten und prüfen ob es die Schwingungen waren.
    Liebe Grüße
    Sind die Reifen und Felgen noch zuhaben ☺️ ?
    Zu Beginn des Thread hatte ich das Problem mit dem Adaptiven Fahrtlicht.
    Nach dem tausch & Einbau des alten Xenon Steuergerät war der Fehler behoben und somit hat sich die Aussage des Meisters in der Werkstatt als falsch dargestellt.
    Kurze zusammen Fassung der gekauften Artikel:
    Neuer Hauptscheinwerfer und Xenon leuchtmittel insgesamt: ca. 595€
    Falsches Xenon Steuergerät: 160€ wurde aber Gott sei Dank zurück erstattet.
    Seit dem das alte Steuergerät wieder verbaut ist, sind 4 Wochen ohne Problem vergangen.
    Ich hoffe der Beitrag ist ein Irgendwie hilfreich 😊.
    Also ich weiß es jetzt nicht 100%ig. Aber warum ist ein neues Steuergerät denn notwendig? Der Scheinwerfer selber ist doch der gleiche.
    Und wenn, ich denke mal die Werkstatt hat nicht das notwendige GDS2 Tool. Dadurch kann sie wahrscheinlich das Steuergerät mit ihrem Gerät nicht anlernen.
    Versuch es doch erstmal mit dem alten Steuergerät
    Habe es aus Unwissenheit mit gekauft aber zu dem Thema altes Steuergerät wieder einbauen, hat mir der Meister gesagt es würde höchstwahrscheinlich nicht funktionieren da der Fehler auf dem Steuergerät abgespeichert wäre. Ich weiß nicht ob das so korrekt ist und habe vor das mal auszuprobieren.
    Hallo ihr Lieben,
    Kurz vorweggenommen ich bin keiner vom Fach und habe somit nur wenig Ahnung.
    Was ist geschehen:
    Ich habe im März 2024 mein
    Opel Insignia A Sports Tourer 2.0 BiTurbo (A20DTR)
    BJ Ende 2014 vom Autohändler gekauft.
    Nach einiger Zeit habe ich festgestellt, dass der Linke Scheinwerfer undicht war und bei Regen direkt anlief.
    Das ganze passiert bestimmt 5 mal und dann ist plötzlich das Tagfahrlicht ausgefallen.
    Eine Fehler Meldung dazu gab es anfangs nicht, allerdings nach paar mal fahren in der Nacht kam immer Stunden später beim fahren die Meldung :
    „Wartung Adaptives Fahrtlicht“.
    Ich habe mich aus finanziellen Gründen jetzt erst dem Thema annehmen können & habe nun einen Neuen Hauptscheinwerfer und Bi-Xenon Steuergerät einbauen lassen, da mir das von einer Fachwerkstatt gesagt wurde mit der Begründung:
    „Das Steuergerät für das LED Tagfahrlicht lässt sich nicht Tauschen & daher muss der ganzer Hauptscheinwerfer gewechselt werden.“
    Scheinwerfer und Steuergerät von Hella mit Teilenummer von Opel im Internet bestellt und von der einbauenden Werkstatt als korrekt identifiziert, lediglich das Steuergerät fürs Xenon hat eine abweichende Teilenummer aber ist mir erst nach Einbau und Diagnose aufgefallen.
    Das Steuergerät was zuerst drin war hat die Teilenummer :
    5DV 009 932-00
    Das Neue und jetzt verbaute Steuergerät hat die Nummer:
    5DV 009 720 001
    Nach Einbau und Einstellung des Scheinwerfer, teilte mir die Werkstatt mit das nun die Fehlermeldung noch da ist und nach Opel Fernzuschaltung , dass Problem sei das das Xenon Steuergerät vom Zubehör im Internet bestellt wurde und müsse im Orginal von Opel gekauft werden,
    die unterschiedlichen Teilenummern der Steuergeräte sind bis dahin nicht aufgefallen.
    Was funktioniert aktuell ? :
    Tagfahrlicht/ Xenon Abblendlicht/ &
    Standlicht funktionieren ohne Probleme.
    Lichthupe geht nur wenn Abblendlicht nicht zugeschaltet ist.
    Funktioniert nicht mehr seit dem Scheinwerfer gewechselt wurde :
    Kurvenlicht funktioniert nicht und Fernlicht ebenso nicht. Sobald das Abblendlicht ein geschalten wird, wird auch die Fehlermeldung angezeigt.
    Die Werkstatt möchte für das Neue Steuergerät im Orginal alleine ca. 400 € ohne das Einbau und Anlernen.
    Ich habe bereits für das einbauen des Scheinwerfers und den Wechsel einer Xenon birne 300 € gezahlt.
    Kann mir irgendjemand sagen ob das die einzige Option ist oder ob ich hier über den Tisch gezogen werde.
    Vielleicht ist ja die Unterschiedliche Teilenummer der Steuergeräte das Problem oder der Mechaniker konnte wie er auch selber sagte den Scheinwerfer nicht komplett anlernen & ich muss nur das Steuergerät richtig anlernen lassen & die unterschiedlichen Nummer sind nicht der grund.
    Liege ich hier falsch ??
    Brauche dringend Hilfe, danke im Voraus ☺️
