könnte der vlinker die fehler zumindest mit opl monitor auslesen?
Lesen, löschen ... geht alles, genau dafür hatte ich es mir auch gekauft.
"oben" sollte doch noch eine zweigeteilte Abdeckung sein die sich bis runter zu den Lichtern zieht, das Ding muss auch ab! Die Abdeckung um die Scheibe ist noch mal in das untere Teil eingehangen.
die Position der klipse hier z.b. ersichtlich.
blechseite:
Abdeckung unten:
https://www.ebay.de/itm/286137001445
... wird wohl noch oben rechts/links an den Nasen hängen.
Du willst nicht zufällig den Taster wechseln? Vergiss die Anleitungen die es gibt von um von innen dran zu kommen , klappt nur bei der Limo. Zerstörungsfrei bekommst du die Chromespange nicht ab
ohne eine selbstgebaute Knarre mit aufgeschweißten Schraubenschlüssel mit 3 Winkeln kommt keine Mensch an die Schraube hinter dem Blech vom Wischermotor und dann ist es mir ein Rätsel wie man die wieder rein bekommen sollte. Der freundliche FOH wird wohl rohe Gewallt anwenden, alle Klipse neu machen und auf die letze Schraube verzichten. Ich habe mir 2 tage mit der letzten Schraube für die Chromespange den Kopf zerbrochen und dann einfach das Ding von außen mit dem Schraubendreher rausgehebelt ... 2min Arbeit. Danach den Taster von außen anlöten auch wenn da nur 2cm Kabelreserve sind klappt das recht gut wenn jemand das Restkabel mit einer Spitzzange auf Spannung hält.
Adapter ungleich Software!
Profi-Software hat verdongelte Adapter.
0815 Blauzahn Adapter um den es hier scheinbar geht gibts auch Unterschiede wie Sand am Meer. Für nur Motorfehler reicht da Ding vom Ali für 2€. da gibt dann auch keine Unterschiede ob man einen für 25€ kauft, hat alles im besten Fall den ELM327 <V1.4(b) verbaut, das waren die letzten die ohne Kopierschutz der Firmware ausgeliefert wurden, von den Ramsch 1.4er Versionen gibt natürlich auch die sich als V2 ausgeben, die Protokolle aber trotzdem nicht können. Kann man prüfen mit der App "ELM327 Identifier" aus dem Playstore was das Ding real kann.
Lieber einmal 40-50€ ausgeben für einen Vgate vLinker MC+, dafür dann einen Adapter mit ELM327 V2.3 bekommen der auch noch regelmäßig Firmware Updates bekommt.
Torque Pro ist Müll, das kann nur Motorfehler anzeigen und löschen, 0815 OBD Standardfunktion. Da ist auch bis heute keiner in der Lage mal alle PIDs richtig zu benenne. Wenn ich da tausende von Werten bekomme die man absolut nichts zuordnen sind die Wertlos. Die Software hat für Opel noch nie was getaugt und ist doch praktisch toter als Tot. Taugt noch als Tachoersatz, für mehr aber auch nicht.
Rein fürs Fehlerlesen aus praktisch allen Steuergeräten taugt einzig der OPL Monitor, man erkennt hoffentlich das Opel im Namen ;-)man kann damit sogar Testfunktionen nutzen und aktiv Sachen ansteuern und gegen extra Kohle sogar ein wenig codieren.
Für den Hausgebrauch reichts. Für Opel die mit Abstand beste App für Handy. Ich habe jedenfalls noch keine Handy App sonst gefunden die mir auch die Fehler vom Allrad oder der Heckklappe löschen kann.
im Regelfall können 99% der Apps nur Rotz anzeigen wenn mal das Motorlicht an ist, weil sie nur die Grundlegendsten CAN-Bus Funktionen können. Da hilft dann auch kein Super toller Adapter/Dongle wenn die Software es nicht kann.
Wer mehr haben will und sich aus dunklen Kanälen richtige Werkstatt Software besorgt sollte von den ganzen Blauzahn Geräten die Finger weg lassen. Die Firma die den ELM-Chip gebaut hat ist seit 2022 Pleite, eigentlich war schon 2020 Schluss. Dank Supertoller "Hochgeschwindigkeitsbussystemen" ist Blauzahn für Echtzeitanalyse eigentlich überholt. Der Vorteil der V2 vs. V1.4 ist noch das diese eben den "Nachbrenner" noch zuschalten können.
das Thema ist zwar schon älter, aber hat jemand die Anleitung für den Einbau , es geht hauptsächlich um die genaue Position wo der Empfänger hinten hin muss ?
Grüße
Komplett Feldabhilfe mit Bildern:
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/7t2YRzjr/17-E-3314-Insignia-A-Reifenluftdrucksystem.png]
Der Vollständigkeit halber die Position damit man keinem mehr in den Hintern kriechen muss ...
bei ~38€ pro Stück wird eh beides getauscht ob nötig oder nicht.
Bei Opel wird kein Radumfang eingestellt.
Auf was für Ideen manche kommen.
Natürlich kann man den Umfang einstellen ,es gibt 4 Gruppen.
Opel hat teilweise sogar Sommer/Winterräder Kombis vom Werk so dumm gelegt das man beim Wechsel eigentlich umstellen müsste wenn man Wert auf einen korrekten Tacho legt. Gesetzlich im Rahmen aber eben total falsch!
Der Irrsinn bei mir war noch das die 20er und 18er vom Werk beim Sportstourer eigentlich nicht wirklich gepasst haben, dafür hat der Countrytourer passende 18er im COC die ich mir dank dem Umrüstkatalog dann auch gegönnt habe. Jetzt sind meine 20er und 18er annähernd gleich.
Bei mir kommt nur Banner ( Running Bull AGM) unter die Haube.
Exide hat mir zu viele Ramschmarken unter dem Dach um sich selbst Scheinkonkurrenz zu machen.
Ein und Auslass wird hier beides mit Nr. 38 gekennzeichnet .... kann ja nur falsch sein oder? Wo sitzt nun was beim A20NHT?
epc.pngScreenshot_20250226-061348_AndrOBD.pngScreenshot_20250226-060526_OPL Monitor.png
Die Anhängelast steht selbst fest im Handbuch bzw. der Preisliste
Die "Probleme" bzgl. Zuglast mit werkskupplung und ohne betrifft nur neuere Fahrzeuge.
Nachrüstkupplung gibts auch mi 2100 bzw. 2200kg weil man da durch simples Geld bezahlen sein fahrzeug noch hochlasten kann, im Endeffekt wird aber nur die max. Steigung reduziert
Bis 2100kg schirrt noch ein ein Gutachten von Opel im Netz herum, keine Ahnung ob dieser Kasperverein so was nach der Stellantis übernahme noch für "Fremd PKW" raus rückt.
Alles was GM betrifft fühlt sich Opel nicht mehr wirklich zuständig.
