Hallo Henning,
schaue mal diesen Link und runter scrollen.
https://www.ebay.de/itm/285791950783
Diese Abdeckungen sind gemeint, aber leider nicht mehr vorrätig.
Die Steuergeräte hatte ich im Schraubstock fixiert und dann mit dem Cuttermesser zwischen Kunststoffkappe und Metallgehäuse den Kleber "bearbeitet",
danach vorsichtig mit einem breiten Spachtel immer wieder gehebelt. Löst sich dann auch irgendwann.
Backofen wurde hier im Forum oft von 60 Grad geschrieben.
Wenn du die schwarze Kunststoffkappe ab hast, dann mach dir erstmal einen Überblick. Stelle am besten hier Fotos rein.
Die Platine ist nämlich nicht leicht herauszubekommen. Weil alles durch Korrosion festgammelt, auch, richtig beschissen, unter der Platine.
Gruß!
