Beiträge von kanral
    Kein Funktionstest, der schlägt fehl. Der Tipp mit der Batterie ist glaube ich ein guter Hinweis. Ich habe gerade eine neue eingebaut. Bekanntlich gibt es da ja schon Qualitätsunterschiede, wobei die Spezifikation passt.
    Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass die Audioeinstellungen nicht gespeichert werden Z.B. Zufallswiedergabe ein wird nicht gespeichert oder Suchen in Titel wird auch nicht gespeichert.
    Also vielen Dank schon mal.
    LG
    Ralf
    Ich hatte dieses Problem in ähnlicher Form auch. Ab 160 km/h war kein Ladedruck mehr vorhanden und viel schneller ging es dann auch nicht voran. Es kam die Fehlermeldung Fahrzeug demnächst warten, es war aber kein Fehler abgelegt.
    Zwischendurch war dann wieder alles i.o., dann wieder nicht, dann wieder i.o. ...
    Bevor ich dann zur Werkstatt kam war sowohl das Problem als auch die Fehlermeldung dauerhaft verschwunden, so hoffe ich.
    Ganz schön zickig das Teil..
    Infolink: ecat24.com/opel/catalog/models/1/
    Dichtungsringe ( mit Kolben ) für Lamellen der el. Differenzialsperre 402092, ca. 77 Euro
    Haldex Deckeldichtung und Filter. 403012, ca 80 Euro.
    Haldex Öleinfüllschraube aus Alu 2060012, kostete ca 26 Euro
    Haldexöl ( VW ) G060175A2 ca. 35 Euro
    Haldexöl ( GM ) 1940057 sau teuer
    Hinterachsöl / Differenzialöl ( original GM ) 1940058 ca. 49 Euro
    *652544* O-Ring 2,28
    *1808246*Kombifilter 43,60
    *139954* Batterie Schlüssel 4,86
    *5650363* Filtereinsatz 31,86
    *834125* Filtereinsatz 31,49
    Mobil 1 ESP 0W-40 „dexos" 6,3 Liter 20,84 = 131,29 ( M:151492 ) - sollte man selber mitbringen ( 35 Euro )
    *1758070* Reinigungsflue 2,31
    Ölfilter Opel-Nummer: 0403012 GM-Nummer: 20986573 ca. 75 Euro
    ölwechsel Allrad/Haldex/Hinterachse - Anleitung Haldex Ölwechsel... neue Infos
    Scheibenwischer / Hybridwischer DENSO-Nr."DUR-060L" für Wischerblatt 600mm + "DUR-045L" für Wischerblatt 450mm
    ( A20NHT )
    Auspuffdichtung 13229873 ca. 6,40
    ( OPC )
    Bremsscheiben Brembo vorn ( OPC ) 355 mm gelocht 09A80433
    und Bremsbelag Brembo vorn für 355 mm P59079 ca. 828 Euro
    28ner AT - BJ 04/14 - OPC
    Öle
    Schaltgetriebe F40
    - Original: Nummer ?
    - Alternative 1: Liqui Moly 4427 - GL3+ SAE 75W-80
    Automatikgetriebe AF40
    - Original: Opel Teilenummer 93 165 147 / Katalognummer 19 40 773
    - Alternative 1: Fuchs Titan ATF4400 Dexron III
    Verteilergetriebe
    - Original: Opel Teilenummer 93 165 383 / Katalognummer 19 40 777
    - Alternative 1: Liqui Moly 4434 - GL4+ SAE 75E-90
    Haldex
    - Original: Opel Teilenummer 93 165 387 / Katalognummer 19 40 057
    - Alternative 1: VW G055 175 A2 (für Haldex Gen II / III / IV)
    - Alternative 2: VW G060 175 A2 (für Haldex Gen IV / V)
    - Alternative 3: Borg Warner 2000884 (identisch mit VW G060175A2)
    - Alternative 4: Volvo AOC Kupplungsöl Teilenummer 31367940
    Hinterachse
    - Original: Opel Teilenummer 93 165 388 / Katalognummer 19 40 058
    - Alternative 1: Saab 88862624 AWD Differenzial Getriebe Öl LS 75W-90
    - Alternative 2: ACDelco 10-4034 Dexron 75W-90
