Schließe mich Knopsi83 an!
Beiträge von Hallenser4x4
Naja, ist nicht der Einzigste Test der da gelaufen ist und dabei besagt, dass es für den Nutzer kaum Verbesserungen gibt in Hinsicht auf Lebensdauer des Motors oder geringerer Verbrauch.
Dann hilft Volt. Nur Stoßstange ab und dann einbauen.
Na dann halte uns mal auf den laufenden, welches es dann nun wird.
Nein, alles ok so wie es bei dir ist!
Nein müssen sie nicht, wenn sie Original drauf waren sind auch die lenkwinkelbegrenzer drin, wenn der Vorbesitzer sie sich so zugelegt hat und montiert sollt man schauen ob die begrenzter drin sind.
Das sollt auf keinen Fall solche Geräusch machen!
Stimmt 35€ zu 25€ sind nur 10€.
Bei 10€ mehr hat man aber Garantie und die Beratung ob es der richtige ist.
Drück dir die Daumen das du den richtigen hast, freu mich auf deinen Bericht, wie du es realisiert hast. -
Am Freitag hat es gepasst, 11 Grad und ich hatte Zeit.
Also Auto in die waschbox, gereinigt mit klaren Wasser und dann mit DJ Schampoo und Lammfellwaschhandschuh gereinigt.
Dann mit den Lupus MF getrocknet (Plush 530).
Nach der Trocknung den Lack mit CG 34-38 Politur aufbereitet, schönes Zeug, denn nach dem die Polierteile eine gewisse Zeit aufgetragen sind wandelt es sich in eine Ölige Substanz. Diese ist dann einfach mit dem MF abzunehmen.
Dann hab ich das DJ Blue Velvet mit den Applikator aufgetragen, Menge ca. 2x 90 Grad in der Waxdose drehen, dies reicht für ca. 1 Bauteil.
Das Wax läßt sich sehr einfach auftragen und die Ablüftzeit war ca. 10 Minuten.
Abgenommen hab ich dann den Wax mit dem Lupus Double soft, ging perfekt einfach.Kurz um für mich ein super schöner Wax
Scheint ganz so, das die 250 ps Fahrer hier im Forum selten hier lesen, oder diesen Fehler noch nicht hatten.
