Schaut gut aus. Viel Spaß mit ihm.
Beiträge von Paule187
Verstehe ich nicht so wirklich, vor allem weil das Rad an der Vorderachse mindestens genau so, wenn nicht sogar minimal weiter außen stehen dürfte. Probiere dein Glück einfach bei einem anderen Prüfer.
Nein, du brauchst nur das Gutachten, was du hast. Hatte nur was geschrieben, weil:
ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis = du musst es nicht eintragen lassen
Gutachten = Eine Begutachtung und Eintragung muss durch TÜV / Dekra durchgeführt werdenNoch eine kurze Frage: Du fährst aber die standardmäßigen 18" Felgen mit der originalen Bereifung? Wenn ja, dann weiß ich nicht, was er für ein Problem hat. Reifen steht nirgends über und beim Verschränken ist auch noch Platz.
Das was du von der Internetseite hast, ist ein Gutachten und keine ABE.
Ob du einfach zu einen anderen Prüfer kannst, müsstest du abklären. Ansonsten bleibt nur die umständliche und teure Variante: Platten und Folie runter, abnehmen lassen und im Nachgang bei einem anderen Prüfer nur die Platten noch mal eintragen lassen. -
Die Folien habe ich nur an den hinteren Fenstern und Heckscheibe (95%). Vorn sind die natürlich nicht erlaubt. (An den vorderen Scheiben darf man in DE eine maximale Tönung von 30% haben - und die hat so gut wie jedes aktuellere Fahrzeug ab Werk).
Für die Spurplatten hast du sicherlich ein Gutachten und keine ABE. In dem Gutachten steht, dass man für die Spurplatten eigentlich Radabdeckungsverbreiterungen verbauen muss - jedoch hat das hier keiner gemacht. Wollte es der Prüfer - dann wurde zu einem anderen gefahren.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bildschirmfoto2016-11t5j03.png]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bildschirmfoto2016-1157jcn.png] -
Habe auch Folie von LLumar drauf, genau so hatte ich 20 und 22mm Spurplatten mit den 20-Zöller OPC-Line eingetragen. Manche hier haben ja sogar 25 oder 30mm eingetragen. Fahr einfach zu einem anderer Prüfer und gut..
OPC-Line Schweller und das aktuelle Setup? Uiuiui das wird knapp
Und als ich das Bild vom Neuen gesehen habe, dachte ich gleich: Den wird er wohl Folieren lassen.
Sobald die ersten Umbauten gemacht sind, wirst du deinen alten Insi schnell vergessen können.
Wenn es mit dem Rand der Kamera abschließen soll, dann sieht es so aus:
Ist dann natürlich nicht TÜV-konform, da einiges zu tief.
Normal sollte das aber wirklich jeder gute Folierer können.. -
Versuch es erstmal zu kleben. Der Austausch ist keine Sache von 10-15 Minuten.
Opel Insignia Mittelkonsole - Demontage, Montage, Knarzen beseitigen : Thirk
Hier siehst du, was in etwa raus muss.. Die kompletten Klavierlack-Leisten in der Mittelkonsole müssen raus, damit du an die Schrauben des Radios kommst. Die dann raus und dann kannst du die komplette Einheit herausnehmen (Stecker hinten abziehen). Die obere Plastikabdeckung ist dann glaube ich von hinten an das Display geschraubt.
Kann man leider nur im kompletten tauschen.
