Habs ja schon auf Facebook geschrieben.
Das ist für mich einer der schönsten Insignia, der auf OPC umgebaut wurde.
Von mir aus kannst ihn so lassen, so ist er Perfekt.
Beiträge von dalpiazbua
habe das selbe schon hinter mir.
Habe aber keinen Facelift.In diesem Beitrag siehst du es.
Diffusor mit Auspuff- loch, bei Ebay- Kleinanzeigen um 40€ gekauft.
Auspuff- blende von Fox, um 40€ neu gekauft.Diffusor einbau dauerte ca. 1,5 Stunde.
Anschweißen + Abschneiden des alten Endrohr, dauerte ca. 1/2 Stunde.mfg
Hallo, hattest du auch einen Ecoflex ohne Endtopf am Heck?
Kannst du evtl. noch ein Bild von unten machen, damit man sieht, wie es angeschweißt wurde?
Danke und Grüße.
Habe zwar keinen Ecoflex, aber weiter oben habe ich schon Bilder vom Heck von meinem Insignia reingestellt.
Habe mir den Diffusor mit Auspuffloch gebraucht besorgt für 40€. -
Ich hatte auch so ein Geräusch.
Bei mir war es die Kabelführung der Festellbremse.Siehe Bild
Endrohr wurde jetzt endlich angschweist.
Leider hat es viel länger gedauert als geplant.
Dafür ist das Ergebnis schön geworden.mfg
So schlimm ist es nicht, wenn du 2 helfende Hände hast ist es viel leichter.
So kann einer mit den Fön arbeiten und der andere kann vorsichtig ziehen.
Ich habe beim Foh ganz nett gefragt ob sie einen Karroserie kleber übrig haben.
Somit kannst du auch noch ein bisschen sparen. -
Habe das schon gemacht was du vorhast.
Wichtig ist das die Plastikteile gut warm sind.
Habe da mit einem Heisluftfön gearbeitet.
Mit einem Messer habe ich oben und unten so weit es geht den Karosseriekleber eingeschnitten
Achtung wenn die Teile richtig warm sind, kannst du aber mit dem Messer auch auch einen schaden anrichten.
Wenn du das gemacht hast kannst du die Lippe langsam trennen.
Links und rechts sind jeweils am Stosstangenrand zwei schrauben wo die Lippe mi der Stosstange verbunden ist.
Sonst ist alles nur Karasseriekleber.Aber nicht zu stark anziehen, sonst kann es sein das die Teile Risse bekommen.
Ich habe mir die Teile von einem Unfallwagen besorgt.
Die Teile kannst du auch bei einem Foh trennen und lackieren lassen.
War mir aber zu teuer.
Habe für die Opc line Lippe hinten und vorne mit lackierung dann 350€ bezahlt.
Ist dann schon günstig wenn man denkt das die Originallippe 420€ ohne lackierung kostet.Mfg
Kabelbinder, Kabelklemmen und zusätzliche Strom kabel sind nicht schlecht.
Ich habe mir z.B das Kabel vom Zigarettenzünder verlängert, damit es nicht so fummelig wird.Das Interface bekommt Strom über den GmLan, der hat das 4 polige Kabel.
In einen Tag is das machbar.
Es reicht wenn du die Kamera am grün-weißen Rückfahrscheinwerfer Kabel dazu klemmst.
Du musst den Scheinwerfer nicht öffnen. -
Beim Fließheck hab ich leider keine Erfahrung.
Aber vielleicht hat jemand anderer eine Antwort für dich.
Kann mir aber gut vorstellen das es beim Fließheck auch einen Kabelkanal in den Dachhimmel gibt.Wenn du das Kabel für den Rückfahrscheinwerfersuchst, das hat die Farben grün-weiß und geht direkt zum rechten Rückfahrscheinwerfer.
Wie gesagt, habe einen ST, nehme aber an das die Farben gleich sind.
