Hallo bin zur Zeit auch auf der Suche nach Spurverbreiterungen und habe mich schon durch diverse Teilegutachten gewühlt.
Bei mir werden es wohl Eibach 30 mm Vorderachse und 40 mm Hinterachse.
Zu den Thema Bolzen steht im Gutachten das nur eine gewisse Länge des Gewindes abgeflext werden darf also nicht so bis es passt sondern :
Laut Gutachten : Die Orginal-Stehbolzen können um ca 12mm gekürzt werden.
Fett geschrieben.
Das entspricht dem Bereich ohne Gewinde !
Also darf vom Gewinde selber nichts weg geflext werden !
Sollte dann noch Bolzen überstehen gibt es laut Gutachten folgende Lösungen :
1. Bei Serien-Stehbolzen die über die Radanlagefläche der Distanzringe hinausragen dürfen nur Räder mit entsprechenden Taschen montiert werden.
Also wäre ich mit abflexen bis es passt vorsichtig. Wenn der TÜV merkt das Orginalgewinde fehlt kannst dir gleich 16 neue Bolzen besorgen und einpressen lassen.
Desweiteren passen dann auch natürlich die Stahlräder noch
Meine Tomanson Felgen haben Taschen nur die Frage ist langen diese aus ?
Deshalb wollte ich wissen hat jemand Eibach 30mm Va und 40mm VA montiert ? Wie weit stehen die Bolzen nach kürzen der zulässigen Länge über ?
LG
Andy
