Nein Kette unten war übergesprungen aber Kopf mache Ich trotzdem Neu !!!
Beiträge von Hayabusa
genauso sieht das aus ,die Daten sind Fehlerhaft ! Ich war gestern mal bei meinem Ex Chef und habe da ins HGS und Gutmann reinschauen dürfen , siehe da die sind gleich von denn Angaben , z.B die App sagt die Schienen bekommen 12nm laut App , HGS und Gutmann sagen 25nm , habe mir alles mal Ausdrucken lassen besser ist das......
LG Stephan
Vielen Dank Sascha
Steht alles drin was Ich brauche !!!
LG Stephan
Hallo in die Runde
Gibt es irgendwo eine Liste bezüglich Drehmomente für denn A20NHT Motor ?
Da Ich Kopf runter machen muss und direkt Steuerkettensatz verbauen möchte bräuchte Ich da schon nee Liste mit denn Drehmomenten .
weis da jemand nee Seite o.Ä
LG Stephan
Heute mal Kompression geprüft und siehe da er hat keine , Ventildeckel runter gemacht Steuerkette 1-2 Zähne übergesprungen !!!
Ich denke dem Motor geht es wie aller Tasten für Satzzeichen auf deiner Tastatur...
Schön das du in der Schule aufgepasst hast meine ist 50 Jahre her aber was soll wie aller Tasten heißen ?????
Hallo erstmal in die Runde
Ich habe folgendes Problem , Ich habe Günstig nenn 2.0 Turbo von der Firma abgekauft der einen Turboschaden hatte der Turbo wurde nur getauscht und nichts gereinigt er hatte keine Leistung
was auch Logisch ist hängen Späne im LLK usw. dann wurde das Auto an Opel gegeben die haben Sensoren raus genommen und gesehen Späne im Öl , so wurde das Auto zurück geholt mit Anhänger und die neue Chefin sagt KFZ wird nicht Instandgesetzt so wurde er Abgemeldet im April , der Schrauber aus der Werkstatt sagt der Motor hätte keine Kompression mehr was eigentlich nicht sein kann da er zum FOH gefahren wurde , jetzt nach 4-5 Monaten Standzeit denke Ich wird auch die Batterie leer gewesen sein habe leider alle Unterlagen noch auf Arbeit liegen jemand eine Idee was das sein kann laut Werkstattfutzi auf keinem Zylinder Kompression ????
LG Stephan der Neue
