Beiträge von Freak83
    Vielen Dank, das Geräusch ist im Leerlauf und in den Gängen zu hören, Gang dabei egal, bei 30 km geht es los bis knapp 50 km danach ist der auspuff lauter selbst bei kleiner Drehzahl, war ja bei Opel und dieser haben es auch gehört, sieht sagten ist normal das man das getriebe hört, da hilft nur ceramic oel dann soll es leiser werden. Dies sagten mir es ist normal das man das getriebe leicht hört. Denke mal es kommt nicht aus dem Abschnitt getriebe wo die gänge sind, sondern wo die übersetzten von den Antrieben auf das getriebe trifft, da man es ständig hört, mit Gang oder ohne, in kurven und gerade Strecken, halt nur bei niedriger Drehzahl.
    Dank dir Alex,
    Werde weiter suchen an anderer Stelle, Reifen kann ich ausschließen da neue Reifen jetzt drauf und es ist geblieben das leise heulen. Melde mich was ich gefunden habe,
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Es ist ein f40 getriebe, nein das Geräusch ist bei langsamer Fahrt 30 bis 50 km, danach hört man es nicht mehr, oder nimmt es nicht mehr war. Bei kurven und Co keine Veränderung, radlager sind I. O.
    Hatte mal gelesen in anderen forum das es eine Rückruf gab wegen getriebe, das würde den Wechsel erklären.
    Luftmassenmesser (LMM) drauf zu achten den selben wieder zu beschaffen Typ, Herrsteller und Kenn Nummer, dann brauchst du ihn nicht anlernen nur nach dem wechseln den Fehler löschen, bei Zubehör teilen mit Typen gleich heit must du sie meistens anlernen da der Signal Wiederstand und Signal Stärke erst dem Steuergerät geändert werden muss (anlernen).
    Frage dazu motorschaden, was ist kaputt, habe selber gute Erfahrungen gemacht mit Instandsetzung des Motors, neuen Zylinderkopf mit Ventile und Nockenwelle für 1800 plus 650 arbeitslohn, nur so eine Idee für dich. ;)
    Moin, zum Thema Motor tauschen, wenn du einen anderen ein baust als die drin hast brauchst du eine passendes Steuergerät, eventuell motor Kabelbaum, die andern Teile um den Motor drumherum sollten passen. Aufpassen musst du wegen Abgas norm, wenn der Austausch Motor muß die selbe norm haben nicht schlechter, das ist nicht mehr erlaubt in deutschland. Die kosten musst du dazu rechnen wenn du vorhast einen anderen Motor einzubauen. Was für den Einbau auch nochmal mehr kosten entstehen, beim selben Motor Typ ist es plug and play,
    Okay dank euch, also nichts bekannt, fand es nur komisch das bei 90tkm das getriebe gewechselt wurde ist. Darum bin ich da lieber nochmal ins forum gegangen kann ja auch eine Kinderkrankheiten sein die weg gemacht wurden ist. Laut opel war es ein normaler Garantie Fall gewesen weil die Lager in getriebe nicht sauber liefen.
    Aber wer was genaueres weiß gern mal bescheid geben.
    Moin,
    Kurz frage in die Runde, hab seid 5 Monaten mein Traum insigna A gekauft mit 90tkm runter, mir ist es aufgefallen das beim Fahren ein leises heulen vom getriebe kommt, bei 30-50 km kleiner Drehzahl 1500-2400, war damit beim FOH wo ich ihn her habe, die sagten mir es sei normal, mich wundert es nur der insigna hat ein neues getriebe drin, und bei Freunden mit insigna höre ich es nicht.
    Frage normal oder vielleicht das oel? Der FOH sagte mir nur man kann ein oel zusatz rein machen das es leiser wird ins getriebe.
    Daten insignia a bj 2009, 2.0 turbo 220 ps, Cosmo Ausstattung
