Hallo
flackert das Bild schon bevor oder erst nachdem du den Motor gestartest hast?
Hallo
Hallo
Eine Schicht Smoke dürfte schon zu dunkel sein.
Ich korrigiere mich!
Quelle: dipyourcar.som
https://www.youtube.com/watch?v=iR0djNWecKo
Hallo
PS: unter der Suchfunktion konnte ich nichts finden. Übrigens, mache ich was falsch? selbst mein eigner Beitrag taucht in der Suche nicht auf !!!
Die Forensuche benötigt 4 Zeichen, weil das Suchergebnis sonst zu häufig vorkäme.
Beispielsweise würde eine Suche nach "en" jedes zweite Wort im Forum finden.
Suche mal nach "abs*", dann findest du u.a. deinen eigenen Thread.
Hallo
Airride ist drin jedoch fehlen noch die neuen Koppelstangen wodurch es vorne nochmal 1,5cm tiefer wird schlussendlich.
Ich würde ihn ja hinten um mindestens 2cm hochdrehen. Dann wäre es perfekt.
Im Gegensatz zu den originalen OPC-Felgen, verschwinden deine leider irgendwie im Hintergrund.
Die sind nicht so präsent. Schade.
Gefällt mir trotzdem sehr gut.
Hallo Fremder,
als unknown user kannst du die Forensuche ja noch garnicht kennen.
Die hätte nämlich u.a. das gefunden:
CD300 durch DVD800 ersetzen
EDIT:
Oder das: Umbau CD300 auf Naviceiver von ESX VN709 OP Insignia
Hallo Tilman,
die Sensoren funktionieren nur in diesen beiden Situationen (Rückwärtsgang und Taster)
Wenn du unter 10km/h den Taster bestätigst und die Sensoren damit aktiviert, werden sie automatisch deaktiviert, sobald du schneller als 10km/h fährt, allerdings auch automatisch wieder aktiviert, wenn du wieder langsamer als 10km/h fährst.
Glücklicherweise ist der Insignia nicht wie alle anderen.
Warum sollten die Sensoren auch ab einer bestimmten Geschwindigkeit AN gehen?
Die Dinger braucht man nur zum Einparken, also bis max 10km/h.
Bei höheren Geschwindigkeiten wäre es sinnlos.
Hallo Gonzo,
Alles anzeigen
Diamantgrau Metallic
Eibach Tieferlegungs Federn 30 mm vorne und hinten
Die Farbe finde ich klasse.
Und die Felgen sind auch ganz OK.
Warum hast du dich für Eibach entschieden?
Hallo
für die ohne FB?
Kontaktdaten?
Hallo
Demzufolge ist rein garnichts vorgerüstet
Seid 2008/09 ist bekannt, dass es im Insignia so gut wie keine Vorrüstungen mehr gibt.
Es ist lediglich das verlegt/montiert was zur jeweiligen Ausstattung notwendig ist/war.
ein neues vorn Vorne ziehen lassen steht Preislich in keiner relation.
Welche Preise hat man dir für das reine Verlegen genannt?
Kann man das nicht selber machen?
BTW:
Naja ...
http://www.insignia-forum.de/s…en-kofferraum-t329892.htm
Hallo
Alles anzeigen
Also Glanzgedrehte Felgen selber mit der Flex zu Reparieren
würde da auch absolut von abraten .
Jaein, es bedeutet, dass maxmimal 1 mm Oberfläche abgenommen wird. Ob dann alles raus ist, lass ich mal dahingestellt. Aber Materialabtrag ist da, ja.
Gut, "soviel Material abtragen, bis alles raus ist", ist sicherlich nicht immer möglich, das ist klar.
Das Material überhaupt abgetragen wird, macht mich stutzig.
Mir wurde davon stark abgeraten.
Wie wird dann die Festigkeit gewährleistet? Gibt es Gutachten?
Hast du dich mal bei ATU und Korsorten beraten lassen?
Zu ATU gehe ich nur, wenn ich billige Autoteile suche, sonst nicht.
Wenn ich Felgen repariert haben möchte, würde ich nur zu einer "Felgenreparaturfirma" gehen.
ACHTUNG, HIERBEI HANDELT ES SICH UM MEINE GANZ PERSÖNLICHE MEINUNG!
