Hallo
echt? Umprogrammieren ob Normale oder LED???
Und wenn der Nachbaranhänger nun das andere hat!?
Kann man da bei LED nicht mit Widerständen arbeiten?
Hallo
Hallo
meine Linke war auch voller Wasser. Hab sie übers Wochenende rausgenommen und trockengeblasen/geföhnt/trocknen lassen.
Abgesehen vom Lampenträger hab ich sie nicht weiter auseinanderbekommen, wollte eigentlich die Innenfläche mal abwischen, wg Wasserflecken.
Ist aber garnicht so schlimm wie erwartet.
Jetzt mal abwarten ...
Was ist denn die Ursache der Undichtigkeit?
Hallo
du mußt sehr genau hinsehen! Lass dir Zeit, am besten nach der Reinigung (wenn nötig).
Meine wurden auch komplett erneuert ... entlackt, gepulvert und dann glanzgedreht.
Da ist die Schicht dann offenbar leicht dicker als Original (evtl wegen dem Klarlack?), aber man sieht es noch!!
Bei mir zumindest.
Hallo Aggi123,
ich hab die Originale ("Insignia"-Schriftzug) drin und damit paßt alles.
Nur das quer über dem Kofferraumboden gespannt Netz, muss natürlich demontiert werden, wenn ich an das Fach unterm Boden ran möchte.
Hallo
wenn der Simmering undicht ist, müsste beim Öffnen der Ölschraube der Haldex, Öl austreten => zu voll.
Gru
Hallo
das Vibrieren habe ich auch stellenweise, liegt (bei mir) an dem Eis auf der Strasse, weil es direkt aufhört, wenn man auf eine eisfreie Stelle kommt.
Um Unwuchten am Reifen zu spüren, fahren aktuell alle viel zu langsam.
BTW:
Ich möchte nie mehr auf Allrad verzichten. Habe am Montag bestimmt ne Stunde auf dem Firmenparkplatz damit verbracht, Autos rauszuziehen, bis die Werkfeuerwehr übernommen hat.
(Schneeschild ist hinter den geparkten Autos hergefahren und hat die somit zugeschoben.)
Den Motor nicht im Stand warmlaufen lassen!!!
Hallo
Kannst du mir mehr Informationen zu deinen LED´s geben, Größe, Watt, vielleicht auch Bilder vom Fußraum.
Wo hast du die LED gekauft?
Wirf mal einen Klick in meine Signatur, da findest du Bilder.
(Aufgrund der Änderungen der Forensoftware, funktioniert das Inhaltsverzeichnis nicht mehr.)
Wenn du nach "Insignia Led Innenraumbeleuchtung" googlest, findest du viele Angebote solcher LEDs.
(Meine damals: EBay/~25 Euro)
In den jeweiligen Angeboten steht auch, wieviel Watt und welchen Sockel die jeweiligen Leuchten haben.
Alternativ kannst du auch dem Link von RK folgen.
Hallo
in hab seit Jahren so ein Set "verbaut".
Anzahl LEDs und Einbauort in diesem Innenraumset:
Gibt es überall zu kaufen.
BTW: Wenn es wirklich um die Ambientebeleuchtung geht, dann kannst du die Löcher in der Verkleidung größer aufbohren, dann wird die auch heller.
Siehe Foren-Suche.
Hallo
falls dir die Nummer beim Suchen hilft:
Laderaumabdeckung Kofferraumabdeckung für OPEL INSIGNIA A SPORTS TOURER 13499443
Edit
Ganz schön teuer das Ding ...
Hallo Uwe,
fahre erstmal ein oder zwei Wochen mit der Fehlermeldung rum und zähle sie.
Fährst du täglich mit dem Auto? Wie oft startest du den Motor pro Tag?
Ich hatte es schon mal, dass die Meldung nach 3x / 6x / 10x dauerhaft (mehrere Monate) wieder weg war.
Einen Ölwechsel der Haldex lasse ich alle 2 jahre / 30000km machen ... 100-200 Euro.
