Hallo
@Darksinner/Klaus
Ist das die Alternative zum FlexRide, mit adaptiver Fahrstilerkennung und 3 verschiedenen Fahrmodi per Tastendruck?
Hallo
@Darksinner/Klaus
Hallo
RIchtig Juppzupp
Zitat"Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig."
http://www.motor-talk.de/forum…trollsystem-t2418001.html
Hallo Christian,
der SD-Karten-Slot beim Navi900 ist doch für die Daten des Navis.
Hallo
hast du die Zugriffe richtig eingestellt?
http://www.motor-talk.de/forum…e-an-dvd800-t4196889.html
ZitatAlles anzeigen
bei meinem Galaxy hatte ich auch erst kein Telefonbuch(ich wollte schon den Insi in die Luft sp.....),nach dem 4 oder 5x verkoppeln habe ich gesehen das oben am Samsung kurz ein Zeichen kommt habe das angeklickt und da stand Telefonbuch Zugriff immer zulassen,ein Häkchen gesetzt und siehe es wurde Licht (also Zippo wieder ausgemacht).
Ich habe jetzt nur ab und zu mal die Einträge doppelt obwohl ich nur Sim aktiv habe sche... drauf der Rest funzt!
Gruß Bernd
Welche Adroid SW hast du?
http://www.motor-talk.de/forum…-und-dvd800-t4196837.html
Hallo
ich habe nun alle Ordner so verschoben wie ich es oben geschrieben habe.
Trotzdem wird mir kein einziger Ordner, nur alle MP3´s hintereinander, angezeigt.
Ich nutze einen 4GB-Stick (~4 Ordner - 450 Dateien)
Wo könnte das Problem liegen?
Zu viele Dateien in einem Ordner? Fällt mir gerade spontan selber ein.
Hallo Roland,
am 14.10. kann ich leider nicht. Sonst hätte ich mich bereits gemeldet.
Hallo
mein Insignia ST ist nun etwas über 8 Monate alt und hat 10500km gelaufen.
Gestern Abend kam dann zuerst
- "Hinterachse überprüfen lassen" und direkt im Anschluß
- "Allrad überprüfen lassen".
Mein FOH meldet sich gleich, zwecks Terminabsprache.
Ich gehe mal davon aus, dass der Filter schon zu ist und das evtl das Öl gewechselt wird.
Zum Thema Kostenübernahme kann ich dann später was schreiben.
Hallo
der Umbau ist wahnsinnig kompliziert und nur für Ingenieure zu bewältigen.
Ich hatte keine Arbeit und der Spaß hat mich 50euro gekostet.
Bereitwillig und vor allem selbstlos, würde ich dir diese große Last aber sehr gerne für 60,00 € abnehmen.
BTW:
Wenn du schon unter dem Auto liegst und dann auch noch eine DIgitalkamera zur Hand haben solltest, würde ich mich über eine kleine Anleitung "Insignia Kühlergrill tauschen" freuen.
Hallo
warum hat das Lenkrad und der Lederschaltknauf des OPC-Line-Paketes eigentlich kein OPC- (Line) -Emblem?
Auf dem Lenkrad ließe es sich recht einfach nachrüsten, auf dem Knauf dagegen wird ein 3D-Emblem nicht lange halten.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Hallo
auch wenn das keine Originalen sind, sieht es dem recht ähnlich.
Miß es doch mal aus.
Das Original ist ca 85 x 36 mm groß.
http://www.ebay.de/itm/Opel-OP…m2c66e43ade#ht_1299wt_699
