Hallo
könnte mir den jmd einbauen?
Westliches Münsterland.
Kreis BOR.
Hallo
Kreis BOR.
Hallo
muss nicht zwingend neu sein.
Ist für den Austausch Spezialwerkzeug nötig?
Eine frei Werkstatt hatte abgelehnt, mit den Hinweis "kriegen wir nicht raus ... Spezialwerkzeug nötig".
Angegebene Kosten gesamt: 300 Euro
Hallo
meiner ist undicht. Vermutlich ist der Ausgleichsbehälter nun leer, denn die Klappe öffnet nicht mehr.
Pumpe läuft aber.
Daher steht sie aktuell auf "Off", um sie weiterhin öffnen/schließen zu können.
Hallo
siehe Beitrag #7 im verlinkten Thread.
(Gab es auch mal passend für die Recaros)
Außerdem:
- Wie macht ihr euer Interieur Kinder-fest/ Kindersicher
Alternativ würde dann nur noch das Umwickeln mit Frischhaltefolie helfen.
Problem ist, dass der "Rückenlehnenschutz Insignia OPC - Recarositze"- Thread offenbar gelöscht wurde.
Hallo
Alles anzeigenHallo Leute,
ich hätte da auch mal eine Frage zur Heckklappe.
Meine ist eine die Selbstständig hoch fahren kann.
Nun habe ich seit geraumer Zeit das Problem, das meine Klappe anfängt hoch zu fahren und dann ab ca.25%
sofort wieder zu geht. Beim öffnen Piep sie auch die ganze Zeit.
Ich weiß gar nicht mehr ob das normal ist und auch piepte als sie noch voll funktionierte.
Die Rückhol-aktion von Opel wegen der Heckklappe hat meiner auch hinter sich.
Was ich hier auch schon gelesen hatte ,war das es beim öffnen/schließen ordentlich quietscht.
Hat meiner auch manchmal gemacht aber nicht immer.
Der Schließmechanismus funktioniert ganz normal.
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Danke
Sollte das noch aktuell sein ...
Was passiert, wenn du die Heckklappe (beim Öffnen) leicht anhebst? Öffnet sie dann ganz normal?
Was passiert beim Schließen der Heckklappe? Fährt sie dann auch zu ca 25% zu und öffnet wieder?
Gleicher Test: Was passiert, wenn du die Heckklappe beim Schließen leicht anhebst?
Du nimmst also beim Öffnen und Schließen Gewicht weg.
Dann dürfte das die rechte, große Gasdruckfeder sein.
Ist bei mir jetzt auch an der Reihe.
Gleichzeitig konnte man aber auch sehen, wie sie ?Hydraulikflüssigkeit? verliert.
EDIT: Vgl: Lebensdauer Kofferraumklappe FVL
EDIT:
Die Rückrufaktion betraf den kleinen, linken Dämpfer
2015
Rüsselsheim - Opel ruft 47.385 Wagen des Typs Insignia Sports Tourer in die Werkstätten.
Das Problem: Bei Fahrzeugen mit elektrisch betriebener Heckklappe könne die linke Gasdruckfeder undicht sein. Es besteht die Gefahr eines schleichenden Druckverlustes.
Auch ein vollständiger Druckverlust sei möglich, meldet das Kraftfahrbundesamt (KBA). Dann könne bei dem Mittelklasse-Kombi die geöffnete Heckklappe plötzlich herabfallen.
Opel will die Gasdruckfeder nun austauschen.
Betroffen sind Kombi-Versionen des Opel Insignia der Baujahre 2009 bis 2015. Die Rückrufaktion beginne sobald die Teile verfügbar seien. Das sagte ein Unternehmenssprecher dem Fachmagazin „Kfz-Betrieb“.
Code: 15-C-038
Hallo
sowas?
Schutz der Vordersitze hinten vor Schmutz
Ich selber habe mittlerweile Universalschonbezüge, die ich aber nur im Fall der Fälle benutze.
Hallo
bitte Bilder machen und Preisvorstellung.
Hallo
wenn Dreck in der Pumpe war ... wie sah denn der Filter beim ersten Wechsel aus?
Und wie beim zweiten Wechsel?
Die müssen doch auch voller Dreck gewesen sein.
Hallo
da gammelt rein garnichts. Es spricht doch niemand von einer Wartezeit von ~15 Jahren.
Für kondensierte Feuchtigkeit war das zu viel.
Die Rückleuchte an sich ist völlig in Takt, kein Bruch, daher wird auch die TK nicht zahlen.
Hallo
ein kleines Glas Wasser vlt, hab keinen Meßbecher geholt, aber eben mehr als nur ein bisschen feucht.
Ich hab die Leuchten vor geraumer Zeit (~sinige Jahre) zur intensiven Reinigung/Abschleifen raus gehabt und evtl nur 95%-ig richtig eingesetzt, auf die Dauer gesehen könnte da schon einiges eindringen.
Daher die Frage nach den üblichen undichten Stellen.
Einen Haarriß kann man nie ausschließen, möchte ich aber erstmal trotzdem tun.
Evtl war es auch der Hochdruckreiniger (manuell und/oder Waschanlage).
Bleibt also nur ... weiter drauf achten, nach Regen, nach Waschanlage ...
Cargarantie ist im Januar 2021 ausgelaufen.
