Beiträge von BL8
    Hallo Juppzupp,
    genau das sagt der ADAC doch auch:
    Zitat
    Im Übrigen gehören die Reifen mit dem besseren Profil im Allgemeinen auf die Hinterachse (sowohl bei Front- als auch bei Hecktrieblern)
    Ist nur noch nicht überall durchgedrungen. Ich selber muss mir heute noch bei jedem Reifenwechsel anhören: "Das bessere Profil auf die Antriebsachse".
    Hintergrund: Lieber frontal an den Baum (wesentlich sichere Knautschzone), weil die Vorderräder weniger Grip haben (Untersteuern), als seitlich an den Baum krachen, weil die Hinterräder weniger Grip haben (Übersteuern).
    BTW:
    Zitat
    Sonderfall Fahrzeuge mit Allradantrieb:
    Hier müssen unbedingt die Vorgaben in der Bedienungsanleitung befolgt werden. Eine stark unterschiedliche Profiltiefe vorne/hinten könnte hier beispielsweise zu Schäden am Mitteldifferential führen!
    Hallo
    vor jedem Erstellen eines neuen Threads solltest du dir angewöhnen, die Suche ausgiebig zu nutzen.
    Das es eine solche Einstellung gibt erfährst du hier: Navi
    Deine Frage wie man die Einstellung ändert, hättest du dann in dem Thread stellen oder per PN klären können.
    Zitat
    Config -> Anzeigeeinstelungen -> Tag-Design / Nacht-Design / Automatisch
    Die Bedienungsanleitungen und auch die Menüstrukturen findest du in meiner Signatur.
    Hallo
    Wird das noch offiziell gemacht?
    http://www.opel.de/besitzer/komplettpreis-offensive.html
    Zitat
    1 Das Angebot umfasst die beiden Frontscheibenwischer für alle Opel Modelle ab Baujahr 1987 und ist gültig bis 20.04.2013. Der Preis gilt nur in Verbindung mit dem Gratis-Profi-Check durch den teilnehmenden Opel Service Partner. Der Preis gilt nur bei Montage durch den teilnehmenden Opel Service Partner am Fahrzeug. Die Montage der Wischerblätter ist bei den teilnehmenden Opel Service Partnern kostenlos.
    Quelle: https://www.myopelservice.com/DE/Resources/SpringOffer.aspx
    Hallo
    wie es geht, steht in der BA und welche Leuchtmittel du brauchst, steht auf dem (defekten) Leuchtmittel. :D
    Hallo
    das Stichwort heißt hier "Mischbereifung".
    Zitat
    Mischbereifung
    Kombinationen unterschiedlicher Reifengrößen, Fabrikate, Neu- und Gebrauchtreifen oder Sommer- und Winterreifen führen zu uneinheitlichen Reaktionen der Reifen und sorgen im Extremfall für ein unkontrolliertes Fahrverhalten. Bei der Umrüstung sollten generell alle vier Reifen von dem gleichen Hersteller mit dem gleichen Profil ausgerüstet werden. Werden nur zwei Reifen ausgewechselt, sind diese immer achsweise zu ersetzen. Um eine gleichmäßige Abnutzung der Reifen zu gewährleisten sollten diese, z.B. bei der Sommer-/Winter-Umrüstung, von vorne nach hinten und umgekehrt getauscht werden.
    Nach §36 StVZO ist die Montage von Reifen unterschiedlicher Bauart unzulässig, d.h. Radial- und Diagonalreifen dürfen nicht an einem Fahrzeug zum Einsatz kommen. Gänzlich verboten ist im Normalfall die Montage unterschiedlicher Reifengrößen. Ausnahme im Pannenfall: Montage des Notrades zur Fahrt in die Werkstatt. Eine weitere Ausnahme gibt es bei einigen Sportwagenmodellen, hier ist aber ausdrücklich im Kfz-Schein vermerkt, dass vorne und hinten unterschiedlich große Reifen zu verwenden sind.
    http://www.adac.de/infotestrat…schbereifung/default.aspx
    Für mich persönlich hätte das in Bezug auf meinen FOH/Händler einen unseriösen Beigeschmack! :thumbdown:
