Beiträge von Racing_ES
    Es wird zwar vermutlich einer von der Dekra kommen, aber ein bischen Grundwissen kann ja nicht schaden...
    Hallo Patrick. Ist die Schuldfrage geklärt?
    Wenn dem so ist und die Schuld zu 100% beim Unfallgegner liegt dann hast du folgende Möglichkeiten.
    Du kannst dir einen Gutachter aussuchen der dein Fahrzeug bewertet. Man sollte nicht unbedingt einen von er Versicherung nehmen. Das kann für dich zum Nachteil werden. Die Kosten für den Gutachter muss die gegnerische Verischerung übernehmen.
    Dir steht auch ohne Rechtschutzversicherung ein Anwalt zu. Aus Erfahrung sag ich dir. Mache davon gebrauch. Du sparst dir eine Menge Zeitaufwand. Auch diesen muss die gegnerische Versicherung übernehmen.
    Lasse dich auf keinen Fall auf irgendwelche Angebote von der Versicherung des Unfallgegners ein. Hier wird man versuchen möglichst wenig Geld zu bezahlen.
    Zur Wertminderung. Bei der Wertminderung kommt es nicht nur auf die beschädigten Teile sondern auch immer auf die höhe des Schadens an.
    Der Nutzungsausfall beträgt bei uns in der Region 59€/Tag für den Insignia.
    Du hast dann das Recht entweder einen Ersatzwagen zu bekommen oder lässt dir das Geld auszahlen wenn du nicht auf das Auto angewiesen bist.
    Ohne Anwalt würde ich sowas nichtmehr klären lassen. Die Versicherungen lassen sich im allgemeinen sehr viel Zeit bei sowas.
    Das sind die Erfahrungen die ich gemacht habe nach 2 unverschuldeten Unfällen.
    Hast du den Lackstift vor Benutzung ca. 2min (steht auch so auf dem Lackstift) geschüttelt damit sich die Metallpartikel verteilen können. Hatte nämlich beim ersten Mal auch das Problem mit der Farbe.
    Hallo.
    Für das Entriegeln lassen sich zwei Einstellungen einstellen.
    1. Mal drücken nur Fahrertür, Kofferraum und Tankklappen öffnen.
    2. Mal drücken alles auf.
    oder
    1. Mal Drücken alles auf.
    Schaut doch mal in eure Betriebsanleitung. Die gabs nicht ohne Grund dazu :rolleyes:
    Zitat
    Bei nicht richtig geschlossener Fahrertür verriegelt die Zentralverriegelung nicht. Fahrzeugpersonalisierung S.106.
    Hallo. Zur Sprachsteuerung der Navigation gibt es einen nicht uninteressanten Absatz in der Bedienungsanleitung.
    Zitat
    Steuerung der Navigation
    Die Sprachsteuerung des Navigationssystems (betrifft nur Navi 900, einschließlich Funktionen der Audio-Anlage) kann nur genutzt werden, wenn eine Karten-SD-Karte mit Sprachsteuerungsdaten eingesetzt ist.
    Die auf die Navigation bezogenen Sprachbefehle stehen erst nach Bestätigung der Haftungsausschluss-Mitteilung zur Verfügung.
    Falls du die Möglichkeit hast eine andere SD-Karte zu testen würde ich das mal tun. Ansonsten nochmal versuchen die Karten der Navigation zu löschen und dann die SD Karte neu einzulesen (damit ist nicht ein einfaches raus/rein gemeint). Vielleicht hat sich da dein Navi aufgehangen oder was falsch gespeichert.
    Dann ist die Funktion bei dir vielleicht deaktiviert ?
    Drücke mal die Config Taste->Komfort-Einstellungen->Autom.Einklappen der Außenspiegel.
    EDIT:
    Sehe gerade du hast ja den FL.
    Da ist es dann wohl eher
    Einstellungen->Fahrzeug->Komfort-Einstellungen->Autom.Einklappen der Außenspiegel ^^
    Naja 4 Zylinder vs. 6 Zylinder. Da hast du im OPC schonmal eine bessere Soundgrundlage :) Der Klang wird einfach kerniger sein.
    Durch den 6 Zylinder wird er sicher auch etwas mehr Dampf haben. Probiers doch einfach aus wenn du die Möglichkeit hast.
    Hallo. Das FlexRide ist etwas komplexer als nur eben die Dämpferregulierung. Schaut euch doch mal den Text an.
    Hinzukommt dann eben, dass einige keine Serienbereifung fahren, was auch wieder Einfluss auf den Komfort hat und eventuell auch auf die Steuerung des DMC. Das FlexRide System kann sich also auf das Fahrprofil einstellen was dazu führt das du im Tourmodus quasi keine/kaum Unterschiede wahrnimmst. Eigentlich ein geniales System :)
