ich hatte, bei den OPC Sitzen, ähnliche Probleme hab auch viele Einstellungen ausprobiert. Und oft nach der fahrt Rückenprobleme. Wenn man erstmal die (für sich) richtige Einstellung gefunden hat, gibt es nichts besseres!
Wie gesagt...
bis BJ 2011 ist es normal, dass der Beifahrerspiegel NICHT abblendet. Das hat mit den Einstellungen nichts zu tun, der Spiegel hat die Funktion einfach nicht.
Ob das bei aktuellen Modellen anders ist kann ich leider nicht sagen.
zumindest bis Bj. 2011 ist das normal.
Ob, das bei den neuen Modellen anders ist kan ich nicht sagen.
die Fernbedienung funktioniert erst ab einer bestimmten Temperatur.
Also nicht wundern wenn die Heizung z. Z. nicht über die Fernbedienung startet.
sieht toll aus!
da es sich um eine Art Flashspeicher handelt gehe ich ganz stark davon aus, dass die Daten erhalten bleiben.
ich würde auch auf das Abgassystem bzw. Hitzeleitblech tippen.
Wenn aber nur eine Art Rasseln zu hören ist (dass hatte ich nämlich) könnte es auch eine lose Schraube sein. Bei mir hatte sich eine Schraube an der Frontschürze gelößt, dadurch stand die Schürze immer etwas ab.
hört sich ganz gut an. Aber gibt es irgendwo noch mehr Infos dazu?
Auf der Opelseite ist ja auch nicht wirklich viel zu lesen
gibt es den Insignia überhaupt "nur" mit Klimaanlage?
Mein OPC hat sicher eine Klimaautomatik und von den 3400 Euro war ich weit entfernt.
Ja bei den 20 braust du auf jeden Fall einen Begrenzer das muss auch vom TÜV abgenommen werden. weil die sind 255/35 20
das könnte dann schleifen im Radkasten und das möchte ja keiner
Hallo, wieso?
meiner hat auch die 20 Zoll drauf und da ist im Radkasten noch mehr als genug Platz!
