seit ich die Standheizung habe, riecht das Auto öfter nach Benzin im Innenraum aber auch außen auf der Beifahrerseite vorne. In letzter Zeit ist es wieder schlimmer – besonders nach dem tanken und wenn der Tank noch relativ voll ist. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht?
Beiträge von Astragfan
dann stimmt wohl mit deiner Standheizung etwas nicht! Hast du das "neue" Set? Bei den ersten gab es schließlich die Probleme das die Lüftung nicht richtig angesteuert wird und darum der Innenraum nicht richtig warm wird.
schöner Bericht.
Also bei mir wird der Radiosender gespeichert, genau wie bei der MP3 Wiedergabe. Geht genau da weiter wo das Radio ausgeschaltet wurde. -
hört sich ein bisschen nach "gechipt" an......
nein, es genügt wie die Größe im COC steht.
dazu gab es doch eine Feldabhilfe, wenn ich das richtig im Kopf habe.
ganz genau, bei den "ältern" Baujahren kann man es ausschalten.
Geht bei den ganz neuen leider nicht mehr! -
also meine geht auch über 90 Grad
Danke, für deine Antwort.
Die Batterie ist jetzt 3 Jahre und 2 Monate.
Bie Batterie vom Astra hatte damals 11 Jahre gehalten -
ich bin mit der Batterie auch nicht so wirklich glücklich.
Welche Spannung wird denn bei euch im Display angezeigt (bei denen eine Anzeige möglich ist)?
Bei mir sind es meist 11,6 Volt. Beim starten "flackert" das kleine Bordcoputerdisplay immer die ersten Sekunden, ist das bei euch auch so?
Für mich eigentlich ein Anzeichen das zu wenig Spannung anliegt.
Übers Wochenende habe ich die Batterie mal laden lassen (Ctek Ladegerät war die ganze Nacht auf Position 7) trotzdem sind es jetzt nur 11, 8 Volt. Sonst waren es eigentlich immer 12,2 Volt.
Hat die Batterie einen weg?
