Radial Spiel antriebswelle getriebeseitig.
  • Hallo,Ich habe bei meinem 2016er 2.0cdti B20dth mit Automatik ein poltern in der Vorderachse links. Jetzt kam noch ein kacken beim lastwechsel hinzu.Heute hab ich nachgesehen, es kommt vom radial Spiel des Antriebswellengelenks getriebeseitig.Es hat Spiel im radial Bereich, daher auch die Geräusche bei schlechten Straßen.Hatte das schon jemand? Wie ist das Gelenk im Getriebe geführt? Wird ein Austausch des Gelenks was bringen oder ist die lagerung im Getriebe defekt?
  • Ein wenig Spiel ist normal. Solte man aber das Gelenk deutlich bewegen können ist wohl das Lager im Getriebe ausgeschlagen. Dann kommt man um eine Reperatur nicht herum.
    In der Regel sind die Gelenke am Getriebe nicht das Problem. Prüfen würde ich das aber trotzdem vorher.
