Weiß jemand von euch ob es für Gas- , Brems- und Kupplungspedal andere Aufsätze gibt?
Fahre meißtens mit Arbeitsschuhen und bei Nässe rutsche ich leicht ab.
Insignia SportsTourer, 160PS
Ich würde mal das Zeug für Fliesen antirutsch (Außenbereich) probieren ist transparent und zum Streichen. Das mal auf die Pedalgummi´s streichen natürlich info vorher ob man das auch auf gummi verwenden darf holen
und dann testen. Zur Not alte Socken drüber wenn du mit Arbeitsschuhe fährst
Ich denke das andere Pedalaufsätze auch nichts anderes bewirken die OPC Pedale sind wohl noch rutschiger?? Weil weniger Gummi mehr Alu.
Gruß Solo
ich hab die OPC-Pedalaufsätze montiert, die sind meiner Meinung nach griffiger als die Orginalaufsätze.
Ich habe den Eindruck dass die Gumminoppen, die aus dem Alu rausragen etwas weicher als der Orginalgummi ist und dadurch griffiger ist.
also wie die "normalen" Pedalaufsätze sind, kann ich nicht sagen. Aber ich würde von den OPC - Pedalaufsätzen auch keine Wunder erwarten, die rutschen bei nassen Schuhen auch etwas.
bei nassen Pedalen helfen nur Spikes.
Ansonsten haben aber die OPC-Pedalen mehr Halt.
BTW.:
Wähle bitte eine bessere Überschrift !
Läßt sich auch im Nachhinein ändern
