Blauer Rauch aus dem Auspuff
  • Hi
    Ich bin neu hier ich fahre einen Insignia A mit dem 2L Diesel von 2013 er hat angefangen blau zu qualmen der ansaugschlauch war defekt den habe ich neu gemacht damit hatte das schwarze rußen weitestgehend aufgehört danach hat er angefangen blau zu qualmen ich habe den Turbolader ersetzt nach ca 1500 km hat der blaue Qualm aufgehört und jetzt kommt er sporadisch mal wieder kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
    Vielen Dank schon mal
  • sporadisch blauer Qualm alle 700 bis 1500km (je nach Fahrprofil) ist normal. So sieht es aus wenn der DPF freigebrannt wird.
    im Idealfall fährt man dabei konstant 120 bis 130 km/h auf der Autobahn. Da brennt er fast vollständig leer
  • Okay ich habe den A20DTH ich ohne Allrad ich musste den Turbolader tauschen denn anfangs hat er dauerhaft gequalmt jetzt stinkt er noch zwischendurch mal nach Öl oder schlecht verbranntem Diesel muss nächste Woche zum tüv mal sehen was die da sagen
    Kann halt sein das noch ölrückstände in der Abgasanlage sind. Diese verbrennen nun nach und nach.
    Einfach zur Sicherheit dein Ölstand im Auge behalten, nicht das er ab und an Öl zieht.
    Also um ehrlich zu sein habe ich nicht mal einen Ölverbrauch feststellen können bevor ich den lader getauscht habe aber wie es so kommen sollte geht seid heute die Kofferraum Klappe auch nicht mehr auf langsam verzweifel ich an dem Auto
