Welcher Stecker ist das?
  • Hallo Forum,
    ich habe einen Insignia Sport Tourer Innovation 2.0 CDTI (Bj. 2015, 125 KW).
    Es ist das zweite Mal dass es beim Fahren zu einem Leistungsverlust kommt. Im 2. Gang gibt beschleunigt er nicht mehr als 40 km/h. Der Pannendienst in Österreich (ÖAMTC) hatte das ersten Mal, als es aufgetreten ist, den "elektrischen Motorkühler Stecker" (vgl. Foto) gezogen, damit der Motor nicht gedrosselt wurde. Denn die Kühlung lief permanent auf Hochtouren. Damit konnten wir damals von Österreich nach Hause fahren.
    Die Opel-Werkstatt hatte aber keine Fehler erkennen können. Die Fehlercodes der Fahrzeugdiagnose ergaben;
    1.) P0598-00 Heizung Thermostat Steuerstromkreis Spannung zu niedrig
    2.) P261C-00 Pumpe Motorkühlmittel Steuerstromkreis Spannung niedrig
    Es wurde eine Sicherung getauscht, der gezogene Stecker wieder gesteckt, und der Hinweis vermerkt "Sollte Fehler wieder auftreten muss Einheit Wasserpumpe ersetzt werden".
    Niels
