Hallo zusammen, kennt jemand die genaue Bezeichnung von dem markierten Schlauch?
Ist ca. 8cm lang und leicht undicht, von einem Insignia OPC.
Normal dass dann Öl rauskommt, oder sollte in dem Bereich keins sein?
Danke
Danke
Anders gefragt, für was ist dieser Bereich zuständig? Ist das die Verbindung zum LLK?
Einfach die Leitung verfolgen
Verläuft in dieser Verbindung auch Öl? Das Problem trat nach einer längeren Autobahnfahrt auf.
