ich habe ein Fehler bei meinem Insignia A. Im Moment zeigt er mir einen Fehler im Display, Bremslicht hinten links defekt. Gestern habe ich den Rückstrahler ausgebaut und die Birne 5W gewechselt, der Fehler bleibt bestehen. Habe die beiden Birnen auch Kreuzgetauscht, die Birnen brennen alle TOP. Das war nun nach dem Starkregen vor 2 Tagen. Der Rück-Scheinwerfer scheint auch trocken zu sein, also keine Feuchtigkeit drinne
Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen, einige Fehler kommen noch vom Tausch des Linken Frontscheinwerfer Steuergerät und das ACC wurde getauscht.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, oder gehen die Rückleuchten gerne mal kaputt?
