Glühkerzen, zeitweiliger Leistungsverlust
  • Guten Tag,
    Mein Wagen ist ein Insignia A, Sports Tourer 4x4, 118 kW, Baujahr 2011, 270 000 km
    Ab und zu habe ich das Problem, dass die Anzeige "Fahrzeug demnächst warten lassen" erscheint, verbunden mit totalem Leistungsverlust.
    Motor abstellen und neu starten, dann läuft er wieder ganz normal Im Fehlerspeicher steht dann P0299 Ladedruck zu gering. Unter welchen Bedingungen der Effekt auftritt, ist nicht nachvollziehbar.
    Nun finde ich beim Auslesen der Fehlercodes aber auch den Fehler P0399 "Cylinder pressure Sensor Cylinder 1 Circuit intermittend / erratic".
    Ich habe nun bei verschiedenen Händlern nach den Glühkerzen gesucht. Mit den Fahrzeugdaten erhalte ich Glühkerzen ohne Drucksensor. Angeblich gibt es für den Insignia Motoren mit keinem / zwei oder vier Glühkerzen mit Drucksensor. Kann mir jemand sagen, was hier richtig ist?
    Hat jemand zu dem Leistungsverlust (P0299) eine Idee?
    Viele Grüße
    Eugen
