RDKS Sensor Fehlermeldung
  • Vor einiger Zeit ist beim Fahren (Tempo 200) ein Fehler im Reifenkontrollsystem gemeldet worden.
    Nach dem ersten Schock bin ich rechts ran und habe den Reigen gecheckt.
    Augenscheinlich war alles i.O. deshalb weiter und der Fehler ging kurz darauf auch weg.
    Laut Display ist der Sensor hinten links ausgefallen.
    - kein Wert hinten links -
    Es ist seit dem noch 2 mal passiert... tritt bei hohen Geschwindigkeiten auf.
    Was kann die Ursache sein.
    JR
  • Ist ne Feldabhilfe, ist eigentlich umsonst, kann aber Checkheftpflege voraussetzen.
    Den Kabelsatz gab es früher nur auf Sonderbestellung des FOH im Technikcenter, keine Teilenummer.
    Sprich zum FOH musst du, wenn du die Kabel nicht irgendwie hinmurksen willst.
    Frag erstmal beim FOH.
  • Du hast mehrere Optionen:
    1) Damit leben, da es nur bei hohen Geschwindigkeiten auftritt.
    2) Nochmal zum FOH und dein Glück bei einem anderen Mitarbeiter versuchen.
    3) Anderer FOH
    4) Opel kontaktieren und den technischen Sachverhalt schildern (RDKS-Anzeige fällt bei höheren Geschwindigkeiten aus, Sensoren sind ok). Auf die Feldabhilfe hinweisen und bitten, dass Opel mit dem FOH Kontakt aufnimmt. Alternativ die Nummer der Feldabhilfe geben lassen.
    hat jemand die Nummer der Feldabhilfe mittlerweile heraus bekommen?
    Mein FOH stellt sich unwissend ...
    Danke,
    Steffen
  • nope, mir konnte noch keiner diesbezüglich helfen. Wie sieht das Gerät/der rds empfänger eigentlich aus welches wir verlagern müssen?
