Oder auf den Zettel im Motorraum schauen den machen die ja trotzdem da hin.
Inspektionskosten/Inspektionsplan was muss wann gewechselt werden?
Inspektion nach 2,6, 10 Jahren usw.
48.000 KM, 2. InspektionInspektion 117,-
Bremsflüssigkeitswechsel 27,-
Räder vorne / hinten tauschen 63,88
Bremsbeläge v. ersetzen 72,-
Bremsscheiben v. ersetzen 27,-Ölfilter 30,65
Dichtring 1,93
Reinluftfilter 41,48
Filtereinsatz 29,37
Filter 38,67
Batterie Schlüssel 4,62
Oel 5W30 4,5 l 72,-
Scheibenreiniger 7,31
Bremskloetze Kit mit Scheiben 396,05
Bremsflüssigkeit 16,79
8 Alugewichte 20,-
Spezialfett Bremse 1,29
Schrauben 2,70
Schrauben 13,32Gesamt 983,06 + 19% MwSt.
= Rechnungsbetrag 1.169,84 EuroRechnung für Leihwagen fehlt noch....
Du tust mir leid, meine erste Rechnung bei Opel war auch so hoch.
Hoffe deine Bremsen halten länger wie meine nach dem 1000€ Opelservice - 30tkm dann waren die Scheiben und Klötze runter.
Meine jetzigen Zimmermänner sind seit 30tkm drauf und die Klötze noch dick.Back to topic:
Kleiner Service bei 160tkm im April (6 Jahresinspektion)
inkl. Getriebeölwechsel250€
Inspektion 2.0 CDTI
Inspektion nach 4, 8, 12, ... Jahren
40.000 km, Modelljahr/Erstzulassung 2013Teilebeschreibung
Filtereinsatz
O-Ring
Kombifilter
Filtereinsatz
Filter
Batterie
Motoroel
ReinigungsflüssigkeitArbeitsbeschreibung
Inspektion, Zeitpunkt
nach 4, 8, 12 ... JahrenTeilebeschreibung
BremssfluessigkeitArbeitbeschreibung
BremsflüssigkeitswechselSumme inkl. MWST: 481,02 €
Da mein FOH aber auch gleichzeitig mein Nachbar ist und ich bei den Verhandlungen darauf bestanden habe, gab es die Inspektion selbstverständlich für Null Euro dazu.
Leihwagen war meine alte Saabine 9-3 Sport Combi ...
So - auch bei mir war mal wieder eine Inspektion fällig (75000 KM / 2.0 CDTI / EZ: 06.13). Soweit ich weiß ist es die kleine Inspektion - da ich jedoch noch TÜV / Bremsen (das erste Mal btw) machen lassen musste, versuche ich mal das auseinanderzuklamüsieren was mit der Inspektion zusammenhing:
Inspektion nach 1, 3, 5 Jahren usw. (Arbeitszeit) € 85,00
Luftfiltereinsatz erneuert (Arbeitszeit) € 19,14
O-RIng € 1,88
Filtereinsatz € 29,87
Motoröl € 70,29
Freie Sicht (jaja...war fast leer) € 2,88
Filtereinsatz € 28,61Kumuliert also ca. € 280,00 für Teile + Arbeit inkl. MwSt. Hinsichtlich des Luftfilters wurde ich angerufen, dass der gemacht werden sollte. Ich nehme an, dass ein Einsatz für den Öl- und einer für den Luftfilter ist - welche Kostenposition was ist - keine Ahnung.
Übrigens - nur mal so als Vergleich - habe ich für die Bremsen (nur Klötze, keine Bremsscheiben - erster Wechsel seit EZ) folgende Abrechnung erhalten:
Bremsklötze vorne/hinten erneuert € 181,83
Bremsklötze Kit € 123,12
Bremsklötze Kit € 76,95Insgesamt also mit Mehrwertsteuer ca. € 455,00.
Und um es rund zu machen: Hauptuntersuchung kostete mich insgesamt: ~ € 104,00
Aber hoffentlich habe ich nun erstmal Ruhe.
Heut mein Dicken , von der Inspektion abgeholt
Grundpreis für die 80.000 KM Inspektion 131,96
Gemacht wurde ,*652544* O-Ring 2,28
*1808246*Kombifilter 43,60
*139954* Batterie Schlüssel 4,86
*5650363* Filtereinsatz 31,86
*834125* Filtereinsatz 31,49
Mobil 1 ESP 0W-40 „dexos“ 6,3 Liter 20,84 = 131,29 ( M:151492 )
*1758070* Reinigungsflue 2,31
Funktiopak 4,40
Bremsflüssigkeit wechseln 0,30 STD 30,45
Bremsflüssigkeit 20.92
Automatikgetriebe prüfen , neue Software aufspielen
Steuergerät Getriebe mit SPSn 0,60 Std 60,90Macht gesamt : Netto 496,31 Brutto 590,61 Euro
Ist ja ein Schnapper ? !
und 22,00 Euro Euro für ein Leihwagen -
Auch n Schnapper
Ist ironisch gemeint ..
wen ick seh was der ein oder andere bezahlt ..
glaub aber … wegen dem OPC .. ? vielleicht ? -
Auch n Schnapper
Bei welchem FOH in Bremen bist du gewesen, bzw. wo sollte man auf keinen Fall hinfahren?
Ich bin in Walle ... Klick
