DVD 800 ersetzen
    frage an die Fachleute….
    Kann man bei dem Bedienteil für Heizung, Klima usw. einzelne Knöpfe wechseln oder kann man nur das komplette Bedienteil tauschen?
    Es geht übrigens nicht direkt um das DVD 800. :whistling:
    Oder besteht die Möglichkeit etwas über die "Lebenslange" Garantie zu machen?
    Allen ein schönes (langes) Wochenende!
  • Es gibt entsprechende Aufkleber. Alternativ ein Bedienteil kaufen welches defekt ist und die Tasten tauschen.
    Die „Lebenslange“ Garantie greift nicht für solche Schäden. Da sind falsche Pflegemittel, lange Fingernägel oder Hautcremes dran schuld.
    Ist auch so beim OH in seine. Servicedokumenten hinterlegt.
    Desweiteren, du fährst einen noch unter GM entwickelten und produ6ierten wagen, da gibt es überhaupt nix mehr seitens Opel. Es sei denn es ist. Ein vom KBA bestätigter Fall.
    Ps: eine Garantie ist auch immer an Bedingungen geknüpft, die man einhalten muss.
    In dem Fall ein lückenloses Serviceheft vom OSP, samt aller Zusatzarbeiten
  • Danke für die schnelle Rückmeldung. :thumbup:
    Wo gibt es denn die Aufkleber?
    Wie bekommt man die Tasten denn los, kann man da mit einem Schraubendreher oder so hinter und die Tasten lösen und die neuen einfach wieder reindrücken oder muss man das Bedienteil ausbauen?
    Ps: Bedingungen für die Garantie sind erfüllt. ;)
  • Ausbau des Bedienteils, und Zerlegen :) Dann bekommst die Taster raus.
    Aufkleber bekommst z.b. hier
    ACLAM49 - A/C Unit - Buick - 9 Graphics - ACLAM49 - Superior Restoration
    Want to fix those peeling, faded, flaking, worn out, scratched and ugly, Air Conditioning, Stereo, Radio, Climate Control, Window and Lock Buttons? Our Custom
    superiorrestoration.com
    Bei Ebay ist sogar grad ein kompl. mit Radiobedienung drin für 60 Euro und da ist nix abgeknibbelt :)
    Liegt in Leverkusen bei Bender
  • Nach dem Ausbau kann man die Tasten bzw. die Oberflächen einzeln wechseln oder wie und wie funktioniert der Ausbau?
    Der letzte Ausbau ist bei mir schon einige Jahre her. Da musste man beim Vectra noch so Bügel beim Radio einstecken und konnte das dann so rausziehen. ^^
    Sonst kommen die Aufkleber doch noch in die engere Wahl.
