Alles klar. Werd ich morgen gleich mal machen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Stell den Wagen einfach hinten rechts aufm Bock, dreh die Kontrollschraube auf und füll ca. 50 ml Öl nach. Sollte der Fehler danach weiter bestehen freunde dich mit dem Gedanken an die Pumpe direkt zu tauschen. C0407 (64) Hydraulikpumpenmotor Öldruck zu niedrig.
Ja Ok. Danke
ich mach jetzt gleich nach dem Essen die Pumpe raus.
Meld mich dann gleich was ich gefunden habe 🫣
So, hab die Pumpe rausgebaut am Sieb hab ich nix weiter gesehen.
Da bin ich dann auf eine ( im Nachhinein dumme Idee gekommen🫡😂) und hab die 3 Torx für den Sieb rausgeschraubt🫣🙈da ist mir dann alles entgegengekommen.
SAUBER 😂 alles wieder zusammengefrickelt ,Öl aufgefüllt ,pumpe mit Tester laufen lassen,Öl nachgefüllt. Fertig.
Morgen wird sichs zeigen.
Heute keinen Bock mehr.😁😏
Da kannst du so eigentlich nichts kaputt machen. Da hoffe ich, dass es was gebracht hat und es wieder fein läuft. Drücke dir die Daumen. 😁😁😁😁
Danke Dir.
Geb morgen Rückmeldung.
Gute Nacht.
Und?
Servus .
Bin jetzt leider noch nicht weiter gefahren ,nur auf Arbeit 4 km hin 4 zurück.
Da war bis jetzt alles gut.
Ich gebe Rückmeldung wenn ich länger gefahren bin.
Gruß Markus
So Freunde der Sonne.
Bin jetzt über 300 km gefahren.
Was soll ich sagen TOI TOI TOI bis jetzt ist der Fehler nichtmehr aufgetreten.
Dafür kam jetzt ,,Fahrzeug warten "
Notlauf
Fehler ausgelesen ,, Ladedruck zu Hoch"
Zündkerzen gewechselt, Drosselklappe demontiert?
Kommt bei mir auch wenn ich oben genanntes erledigt habe.
