Soooo
Teile sind sind da
Morgen früh gehts los
Soooo
Teile sind sind da
Na dann viel Erfolg 👍
Danke werd dann berichten
Sooo
Nabend
Ein kleines Update
Nach dem ich die Verkleidung unten ab hatte hab ich erst mal gesehen das ich wohl doch ein paar Dichtungen mehr brauch
Die ich auch schon bestellt habe
Turbo ölrücklauf,Kat Dichtung,o-Ring endlüftung Motor und ich hab mir nen neuen ölstandsensor gekauft war auch undicht Dichtung gibt es wohl nicht einzeln
Zum ausbau
Also ne richtige Klappe ist es nicht
Da ist zwischen Block und Getriebe eine Metal Platte mit einer Öffnung
Das man die Wanne raus bekommt
Ja die Antriebswelle muss auch raus die an der Verlängerung mit der Wanne geschraubt und man kommt nicht an die Schrauben
Nun ja bei mir ist erst mal stop bis die anderen Teile da sind
Hier mal die böse Dichtung der ölpumpe
Rechts die neue links die alte
Man sieht schön das sie nicht mehr ihre Form hat nach den Jahren
Und ist natürlich auch hart
Die kann nicht mehr richtig dichten
Moin, damit habe ich jetzt ja nicht gerechnet … habe auch nur die Wechseldichtung und dichtmasse für die Wanne gekauft . Könnte es daran liegen , dass du ja auch den biturbo 194 ps hast ? 🤷♂️
Hi
Naja ich hatte damit auch nicht gerechnet
Aber ich sag mal du musst halt den Schlauch vom Turbo Rücklauf ab machen und von der Kurbelwellenentlüftung da kann man die auch gleich neu machen und mein Ölstand Sensor war auch nicht mehr dicht also auch neu
Und diesen kann man nur wechseln wenn die Wanne ab ist
Da empfehle ich sie gleich mit zu machen
Da die Wanne ab ist. Die anderen zwei könnte man zu Not auch später machen
Aber ich bin ja nun schon dran also neu
Sooo
Also alles fertig
Und läuft wieder keine Fehler mehr mit dem Öldruck
Waren jetzt insgesamt an teile 200€
Öl mit Filter
Ölstandsensor
Rücklauf motorentlüftung(Dichtung)
Turbo Rücklauf Dichtung an ölwanne
Kat Dichtung
Und natürlich die böse Dichtung ölsaugrohr 🙈😂
Wo ich schon mal dran war hab ich auch gleich vom Getriebe(Automatik)nrn kleinen Wechsel gemacht läuft auch wieder Butter weich
