Hallo.erstmal.
Ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit dem dpf
Habe ihn ausgebaut und reinigen lassen, es kommt aber immer noch die Meldung das er voll ist. Mir ist aufgefallen, das er glaube ich nicht regeneriert, da weder Drehzahl noch Temperatur ansteigt.
Habe ihn Mal ausgelesen und er zeigt immer bei Katalysator Temperatur Sensor 1 0grad an. Könnte es etwas damit zu tun haben und wenn ja, welcher Sensor ist das von den beiden am dpf? Vielen Dank für eure hilfe
