Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinem Insignia A SportsTourer 4x4 BiTurbo CDTI (Bj. 2012):
Ich hatte gestern bei starkem Regen den Scheibenwischer auf Automatik laufen. Ich habe dann den Motor abgestellt und den Schlüssel gezogen, die Wischer sind hierbei im oberen Bereich stehen geblieben. Nun haben die Wischer diese Position als Grundeinstellung angenommen. Auch neu starten, Batterie abklemmen etc. hat bisher kein Erfolg gebracht.
Kennt jemand das Problem bzw. kennt eine Lösung dafür? Gibt es beim Insignia auch eine Art Servicestellung die dadurch eingetreten sein könnte?
Es kam zu keinem mechanischem Widerstand beim Abstellen, also nichts eingeklemmt o. ä.
Er wischt auch noch ganz normal bis zu den üblichen Anschlägen oben und unten, fährt am Ende allerdings immer wieder in diese Position zurück.
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Achim
[Insignia A, SportsTourer
4x4 BiTurbo CDTi
Baujahr 2012]
