Hallo zusammen,
ich habe noch ein kleines Problem : wenn ich Morgens losfahre (egal welche Außentemperatur) ruckelt der Motor wie oben beschrieben im Drehzahlbereich von 1500-2000 Umdrehungen .
Hat jemand ein ähnliches Problem?
An was könnte sowas liegen?
Beim auslesen des Fehlerspeichers kam: P0671 Zylinder 1 Glühkerze sporadisch . Könnte der Fehler daher kommen? Laufen die Glühkerzen nach dem Start mit oder braucht man die nur zum starten?
Opel Insignia 2,0 cdti BJ.2009, DTC Motor
Bin für jeden Tipp welcher mich etwas schlauer macht Dankbar
