Bei Ebay stehen genügend drin
Austauschmotor 2,0 cdti DTC
Hallo zusammen , ich muss leider nochmals nerven wegen meinem Motorschaden.
Wie schon beschrieben ist der A20 DTC Motor relativ schwer zu bekommen (leider sehr teuer wenn überhaupt verfügbar).
Könnte man ohne größere Probleme auch dem A20 DTH als Austauschmotor verwenden? Falls ja auf was müsste man besonders achten?
Die gibt es zu guten Preisen wie Sand am Meer!
Sorry für meine vielleicht dumme Frage
Dank für eure Antworten im Voraus
Moin, zum Thema Motor tauschen, wenn du einen anderen ein baust als die drin hast brauchst du eine passendes Steuergerät, eventuell motor Kabelbaum, die andern Teile um den Motor drumherum sollten passen. Aufpassen musst du wegen Abgas norm, wenn der Austausch Motor muß die selbe norm haben nicht schlechter, das ist nicht mehr erlaubt in deutschland. Die kosten musst du dazu rechnen wenn du vorhast einen anderen Motor einzubauen. Was für den Einbau auch nochmal mehr kosten entstehen, beim selben Motor Typ ist es plug and play,
Frage dazu motorschaden, was ist kaputt, habe selber gute Erfahrungen gemacht mit Instandsetzung des Motors, neuen Zylinderkopf mit Ventile und Nockenwelle für 1800 plus 650 arbeitslohn, nur so eine Idee für dich.
