ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem Raddrehzahlsensor hinten rechts (ist schon in Arbeit) und seit dem dieses Problem aufgetreten ist, spinnt mein DVD800 irgendwie rum.
Das Radio schaltet sich während des Betriebes, mitsamt Display (wird komplett schwarz), einfach mal ab, danach fährt es hörbar wieder hoch. Der Fehler ist nicht so einfach reproduzierbar. Auffällig oft passiert es relativ schnell nach dem Starten, zeitweise fährt man aber auch 2h ohne Problemem, manchmal passiert es nach etwas über 30 Minuten Fahrt.
Gleichzeitig ist noch ein weiterer Fehler mit dem DVD800 aufgetreten - sowohl bei DVD als auch bei Musikwiedergabe über den USB-Stick, kann ich zwar die einzelnen Ordner sehen, aber wenn ich diese auswähle, dann scheinen sie leer zu sein. Das erste Lied des Sticks wird aber ganz normal abgespielt. Drehe ich dann einfach am Bedienrädchen des Radios, kann ich alle anderen Titel auf den Stick sehen und auch anwählen. Will ich den Titel aber in seinem Ordner anwählen, ist der Ordner leer. Bei Wiedergabe von Mp3s von der DVD ist es das Gleiche. Gestern funktionierte auf einmal wieder alles und das Radio ging nicht aus. Nach ner gewissen Zeit wollte ich nen anderen Ordner hören und wieder leer. Als ich dann den Motor ausschalten musste um mein Garagentor zu öffenen, ging das Radio nach dem Starten normal an und nach 10 Sekunden war wieder alles schwarz und das Radio startete neu.
Den Stick und die DVD verwende ich schon seit Monaten so im Auto und bis vor kurzem hat alles so perfekt funktioniert.
Das Auto stand ja lange in der Werkstatt (2x Motorschaden, doofe Werkstatt, doofer Motorenbauer, dann lief er und dann Probleme mit der Elektrik). Zuletzt wurde (angeblich) der Kabelbaum im Bereich des Steuergeräts getauscht, da dort (angeblich) ein kein richtiger Kontakt stattfand. Das Auto soll beim Fahren einfach ausgegangen sein und nicht wiederangesprungen sein. Der Fehler lag bei mir nicht vor und mir hat das nur die Werkstatt so gesagt - wie schon gesagt, nach den Problemen zuletzt auftraten habe ich null Vertrauen in die Werkstatt, aber ich muss dorthin, wegen Garantie auf den Motor.
LG Alex
P.S. Batterie abgeklemmt mit 30 Minuten warten, dass alle Steuergeräte runterfahren usw. - alles schon erledigt.
